35 719 läst · 47 svar
36k läst
47 svar
Limma ihop 5 St reglar i gran 45x170 på bästa sätt?
Tack och tack för tipset. Jag har satt mjuka tassar längst hela längden. Hade bara 1krona storleken så blev en delfindus42 skrev:Fint jobb. Inte fel att kunna se skruvförbanden när de sitter så dolt som de gör. Kan behöva efterdras. Har du satt mjuka tassar under fötterna. Om inte så är det en god ide. Nu tror jag inte att stabilitet är ett problem men på bockbord brukar man göra ett urtag i mitten/nedåt på bockarna för att försäkra sig om att det är ytterändarna som ligger an.
Tassar sparar golvet också.
Mvh Findus
Hur funkar bordet idag? Står lite i att göra något liknande själv.P Pohen skrev:Reglarna till skivan limmade jag, underredet är enbart skruvat.
Köpte limknektar från Biltema som fungerade väldigt bra (hoppas de håller med tiden också).
Investerade bara i 4st, skulle nog vart 8st om man ska följa nån regel jag läste om i en annan tråd.
Skulle limmat underredet också, fult med skruvarna, men det är ju inte varje dag man kryper under bordet
Ursäkta Missat din fråga, men bordet är kvar. Har du byggt än? Några saker jag hade gjort annorlunda:JLyck skrev:
-ta uttag ur bockarna mot golvet, som Findus visar här ovan.
-skivan har böjt sig en eller två cm i de yttersta reglarna. Kanske går att sätta dolda järn under som stabiliserar upp? Alternativt se över den vita ramen som sitter under skivan. Min är konstruktion är väldigt klen ut mot långsidorna.
-ta bort rundningen på de reglar som limmats mot varandra. Samlas en del skit där mellan.
-designa krysset /bockarna så dom samlar mindre damm
Limma ihop natursten
Grund & Markarbeten -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Vatten & Avlopp -
Hur undvika att ihoplimmade skivor böjer sig?
Möbelsnickeri -
Limma ihop skivor mha TS55
Verktyg, Maskiner & Fordon
