1 750 087 läst · 5 724 svar
1750k läst
5,7k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Cut off verkar sitta i Parksides verktyg som du misstänkte. Är det därmed olämpligt att använda den där adaptern till Makita?V Vardagsrum skrev:Ett tips till er och andra som vill printa/köpa adaptrar, är att säkerställa att cut off sitter i själva batteriet och inte i verktygen.
Jag har för mig att det på Parkside kan vara verktygen som slår ifrån. Inte säker dock.
Risken är annars att man drar ur batterierna allt för lågt och enskilda celler kan ta skada av detta. Det kan i förlängningen även medföra säkerhetsrisker.
Spola fram till 8:50
Vid inkoppling från ett friskt batteri (som en powerbank) börja koppla pluspoler och den sista negativa ansluter man på motorn. Så blir eventuell explosionsrisk eliminerad.Mikael_L skrev:Batteriladdaren som de har för 149:- har jag en likadan.
Den gör väl sitt jobb såvitt jag kan se det. Men det är lite irriterande att den allt som ofta skapar en liten gnista när man kopplar in eller ur den från batteripolen. Alla vet ju hur illa detta är. Och jag har förr haft en från c-tek som jag aldrig såg något sånt ifrån.
Det är ingen risk från en powerbank i vilken ordning du kopplar. Då powerbanken inte släpper ut ström förrän du slår till on knappenF FDT skrev:
den höga modellen ser ut som den jula har och de är jag riktigt nöjd med https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ZNWXivjUqByIk_SZoqBoCFigQAvD_BwE&gclsrc=aw.dsS snajgel skrev:
Jag såg dem i butik idag men kikade inte på dem direkt, knackade på skivan som jag tyckte var en OBS-skiva. Jag var tyvärr inte intresserad men åk dit och känn, de ligger i genomskinlig plast.S snajgel skrev:
Om måtten bärkraften duger så har Jula även ett billigare alternativ.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ador/forvaringshyllor/forvaringshylla-014235/
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
kollade bara lite snabbt och det verkar finnas en en stl fil för aeg. Kostar dock 50kr men är ju små pengar i sammanhanget.N nissenhj skrev:
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/batterie-parkside-x20-sur-aeg-ridgid
Cut-off är till för att skydda batteriet mot skadlig djupurladdning, så om man ser till att inte köra slut på det helt innan man laddar eller tar bort det från apparaten så spelar det ingen roll.C Chippe skrev:
Tänk på att sådana batterier mår dåligt av att lagras under lång tid både vid 100% och 0%.
Ska man inte använda det på lång tid så är ca 60% optimalt, men man måste ju även hålla koll på självurladdningen.
