1 750 087 läst · 5 723 svar
1750k läst
5,7k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Denna makita-adaptern ska ha "deep discharge protection" inbyggd. För 11455 forinter inklusive frakt, kan den bli din (det motsvarar ca 330sek)C Chippe skrev:
https://samsound.hu/en/product/adap...ribute_pa_akkumulator-adapterek=makita-lxt-en
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 121 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 121 inlägg
Som olofh skriver så ser de ut att vara identiska med Julas.S snajgel skrev:
Jag har köpt två sådana hyllor på Jula och funderade på att köpa någon till att ha i förrådet. De är riktigt stabila, inte att jämföra med Julas billigare som jag tyckte kändes rangliga (med reservation för att Jula många gånger inte skruvar ihop grejerna ordentligt när de ställer upp de som demo-ex, så de känns rangligare än nödvändigt).
Oavsett vilket, så är den hyllan riktigt bra tycker jag.
Du verkar vara batterinörd, sund inställning!Humulus skrev:
Så hade jag också gjort, att behålla originalfunktioner är ju det allra bästa. Men det är såklart beroende på hur krångliga mottagande packar är att jobba i. En del fabrikat är riktigt otacksamma.
De ”dumma” Parkside batterierna är rätt tacksamma att transplantera till/från. ”Punktsvets” för batterier och nickelremsor rekommenderas!
Och Humulus, skynda dig till tysken, du VILL ha åtminstone ett 8Ah. Du behöver ett! Appen är jätterolig! Sedan är steget inte långt till laddaren, den är fenomenal!
Jo jag hade för mig det från tidigare experiment..C Chippe skrev:
Olämpligt eller ej, det beror på hur man ser det. Om man daltar med batterierna och inte kör slut på dem, så är det klart att det går. Men man bör vara uppmärksam på laddningsnivån. Dessvärre är Parkside-packens tre dioder inte ett under av precision direkt..
Kör du nåt tungt jobb med adapter och ett verktyg som drar mycket, så är det lätt hänt att dra ner cellerna för lågt. De KAN skadas av en enda för djup urladdning.
Jag hade vågat använda en adapter till andra verktyg, men då hade det varit med snudd på OCD-kontroll på laddningsnivån och effektuttaget.
Men en intressant tanke blir ju att köra en adapter till de nya ”smarta” batterierna. I appen kan man välja vid vilken spänning själva batterierna ska slå ifrån. Man kan sätta allt mellan 2.5-3.4V
Blev för övrigt en fin sväng på Lidl i onsdags! Kombihammaren ska få bekänna färg nu ikväll.
@Vardagsrum Vagnen full av verktyg och så ett paket mjölk
Lägg märke till att du i appen ser hur lång tid det tar tills batteriet är urladdat. Det måste vara BT som drar så mycket ström att det endast håller i 21 dagar. På mitt 4Ah batteri blir det ca 10 dagar och normalt håller ett batteri väldigt länge. Nu kan man stänga av BT genom att hålla ned batteriindikatorknappen i 10 sek och 3 sek för att sätta på den men jag upptäckte att det räcker med att trycka ned knappen en gång kort för att kolla batteriets status tex för att sätta på BT. Detta kan göras av misstag och så laddas batteriet ur.
