1 763 514 läst · 5 772 svar
1764k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Jag har en sådan som jag misshandlat rätt rejält. Byggde en hundgård och hade bara bondsågat virke i stora dimensioner. Klöv till alla reglar med just den cirkelsågen.fubar skrev:Köpte en så här i torsdags:
Batteridriven handcirkelsåg [länk]
Försökte klyva en regel 45mm tjock på längden och kom väl en meter. Batteriet var precis laddat.
Nu klöv jag sista biten och batteriet är i princip tomt.
Enl bruksanvisningen är max djup 48mm. Så jag känner mig rätt besviken på sågen. Undrar om man kan lämna tillbaka den när den är använd? -så här går det ju fortare med en fogsvans.
Som många andra sagt har man ibland otur och får ett dåligt exemplar.
Bra skit!!!Fairlane skrev:Är det någon som har testat handcirkelsågen?
Jag har ett 4Ah batteri redan som passar och mitt användningsområde är inte jättestort, mer att snabbkapa lite virke på plats där jag saknar 230V, exempelvis utanför byggvaruhuset. Jag har stått och kapat 45x45 reglar, 70x45 och upp till 225x45 med en fogsvans utanför byggvaruthuset när jag behövt kortare bitar (2-2,5m). för att lättare lasta på släpkärran. Till det ändamålet och lite till bör den väl duga? 500 kr känns helt ok då.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 241 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 241 inlägg
Bra fart i slagskruvdragaren dock så vobblar min chuck. Syns tydligt att det är några millimeter som den går från sida till sida. När jag borrar så vibrerar det ganska rejält.john68 skrev:
Jag hoppas det är mitt exemplar som är fel och att det blir enkelt att byta.
Hur fungerar din?
Har inte testat den ensPeraan82 skrev:
Får sätta den i stativet i helgen och kolla.
Är det någon som testat bordscirkelsågen de säljer nästa vecka?
https://www.lidl.se/sv/p/hemmafix/bordscirkelsaag/p47496
Allvetare
· Västra götaland
· 8 951 inlägg
Vad tror ni om denna? https://www.lidl.se/sv/p/hemmafix/batteridriven-limpistol/p47512
Jag har en billig från Biltema, men sladden väger mer än verktyget så den känns lite bråkig.
Vet ej, men spontant känns limpistol som en inte helt optimal pryl för batteridrift. Det måste väl värma på hela tiden för att vara beredd när användaren vill mata fram lim. Känns inte rimligt att den klarar av att värma upp på sekunden när det är dags.
Du har säkert rätt, men 1 minut att värma låter inte jättemycket.nimhed skrev:
