Kim Gyllenhorn Kim Gyllenhorn skrev:
Om man sätter en sån där i slagskruvdragaren och sätter på en hylsa, har man ett alternativ till en mutterknack då eller en trasig slagskruvdragare?
Jag brukar använda den kombon för montering, lätt och smidigt och man behöver inte oroa sig för att slå sönder några gängor...
Lime113 Lime113 skrev:
Denna?
[länk]
Alfredo Alfredo skrev:
Denna?
En lite större dremelkopia alltså?
Nej för sjutton, det där är en dremelkopia för slipstift med 3mm-pinne.
Den jag menar är 230Volt med sladd i väggen och för slipstift med 6mm-pinne. Lila stor skillnad som mellan mini-skruvdragare och en borrhammare, typ.
Det var det enda (3 batteridrivna varianter) jag kunde hitta i Lidl Tysklands sortiment så då lär den inte finnas kvar/komma igen :/
Jag tror min bild visar på den du menar medan @Lime113 visar en mindre sladdlös maskin.
En kanske tydligare där nätanslutningen syns.
Nätansluten multifunktionsverktyg med tillbehör och en skiftnyckel.
Tule54 och 1 till
nimhed nimhed skrev:
Hur tycker du vridhylsan fungerar?
Ja alltså den hänger ju där utan att glappa allt för mycket. Än så länge har jag inte sett något sätt att få loss den men visst den kan väl vara användbar att hålla i ibland.
Äsch, nu vart det en sån också... Såg dock att 6mm Tungsten-stift kostar mer än maskinen.
Tule54
Jag använder min till att slipa och putsa. Mestadels med ståltrådsrondell. De brukar sälja sådana på Lidl med. Köpte en förra veckan på Lidl, gav nog 30 spänn för den.
Inget fel på dem som de säljer på Lidl, jämfört med liknande som kostar tre gånger så mycket ungefär. Vet inte riktigt hur bra eller dåliga slipstenarna är som de brukar sälja på Lidl med 6mm-stift, men det brukar iallafall vara stor skillnad mellan billiga slipstift och dyra. Men använder man inte dem särkilt mycket så spelar det nog ingen roll.
Tule54
Köpte den nätanslutna rakslipen men upptäckte när jag öppnade lådan att 3,2mm hylsan fattades. Åkte tillbaka och fick en ny plomberad låda men även den saknade den lilla hylsan! Är det fler som råkat ut för det? Står i bruksanvisningen att den skall ingå.
SBS?
SBS?
Samma här, ingen hylsa i min låda. Var plomberad den med.
För mig är det ingen förlust, kommer ändå bara köra 6m stift.
Är ni säkra på att den saknas? Det är ingen full spännhylsa, utan en adapter man sätter i den stora hylsan. Den är med andra ord rätt liten. Sitter på ett plaststift i botten av lådan och är i princip osynlig.
Tule54 och 4 till
Tack jihe för info!
Får kolla lådan med lupp under helgen.
Dag
Snyggt första inlägg! Välkommen hit. (y)
Jag öppnade en sådan rakslip igår, svor och var på väg att åka och klaga. Men precis som @jihe skriver sitter det (antagligen/säkert) en mörk/svart liten hylsa på en mörk/svart liten plastpinne i botten på den mörka/svarta plastlådan. Mot framkanten av lådan under nätsladden om maskinen ligger kvar i lådan.
Gissar att den finns där i flesta fall men bara är väldigt svår att se.
nissenhj och 1 till
N nissenhj skrev:
Någon som provat deras borrhammare som de har denna vecka?
Borr- och mejselhammare PBH 1050 B2
[länk]
Jag tittade på den. Kändes prisvärd. Du vår en rejäl plastlåda, borr, hackdon och en SDS snabbshuck för vanliga borr.
nissenhj
Parkside-kombihammare i öppen svart verktygslåda med snett monterad etikett.
Närbild på ett verktygs batterifack med en sned etikett och synliga skruvhål.
Hand håller en liten svart byggkomponent mot en suddig bakgrund av elektronisk utrustning.
Edit: Det syns att den inte är tillverkad i Tyskland. Etiketten är sned. Tror ni man kan lämna tillbaka?
Etikett med texten "PARKSIDE PGS 500 A1" på en verktygslåda, etiketten är snett placerad.
BengtH och 7 till
