Vi har knappt 250 kwh, utan värmare med samma aggregat.
Behöver du verkligen ha värmare på ftx:n? Vi har aldrig känt behov av det under de fem år vi haft aggregatet. Inte heller på gamla aggregatet (Rexovent).
Det kom med värmare men den är urkopplad.
Att det skiljer i förbrukning mellan våra aggregat kan bero på inställningar. Så även om det är 30% som skiljer tycker jag inte fet är konstigt.
Med trasigt kretskort så värmaren låg på hela tiden drog det typ 5000 per år!
Gipsning av garaget går vidare...
Tak gipsskivor installerade med spackel på skarvar i ett garage under konstruktion.
Fördelningsskåpet för golvvärme i garaget har fått lucka. Bara ekskivan på toppen som saknas på det.
Vitt fördelningsskåp för golvvärme i garaget med osatt ekskiva på toppen.
Frun kämpar på med spacklingen av taket.
Golvvärme fördelningsskåp med lucka i ett garage under renovering med pågående takspackling.
Då börjar elen likna något! Lysknapparna är på plats och även extra knapparna för att öppna portarna.
Av elen återstår att hänga upp lite lysrör, koppla utebelysningen, och programmera KNX.
Ljusknappar och portöppnare monterade på vägg i installationsfas av elsystem.
Ramnemark och 1 till
Spottar på plats och inkopplade! Nu är det bara en vägg kvar att gipsa, lister, lysrör, lite uttag och motorn till den andra porten kvar. Det tar sig!
Innertak med inbyggda spottar tända, synlig garageportsmekanism och delvis monterat elkablage.
Dsundet
Sista remsan spacklad in! Nu är det puts och detaljer kvar i garaget. :)
Vägg i garage med nyligen spacklade skarvar och hörn runt ett fönster.
Öppen elcentral med etiketterade säkringar och en schematisk lista på sidan i ett garage.
Nymonterad vit strömbrytare med etikett "PORT UPP/NER" på en nyspacklad och målad vägg.
Nyspacklad takyta nära fullbordat med installerad takdetektor eller sensor.
Ett öppet nätverksskåp med rackmonterad utrustning och ordnade kablar, indikerande avslut på ett tekniskt installationsprojekt.
Nyspacklat garage tak med infälld belysning och garageportsmekanism.
Appendix och 2 till
Blir det inte lite mörkt i garaget när du kör upp porten? Eller finns det ljus framför porten när den är öppen?
prichard
Det var ett av problemen jag insåg och som tur var i tid. Det blev 2st på rad vid var port och ett extra över bänken. Ett tag var jag inne på att sätta ett på väggen vid porten men det skulle behöva sitta på typ 1,80 för att inte skymmas av skenorna, så jag tror de skulle ha blivit störande.
Så här är resten av lyset.
Tak med infällda ljuspaneler och spotlights i ett pågående byggprojekt, gipsskivor och spackling synlig.
Appendix och 1 till
richardtenggren
Både spottar och ”lysrörsarmaturer”? :)
Yes. Frun vill ha det som gym, jag som verkstad...
richardtenggren
Okej :) har du så att garageportsmotorn triggar lyset när du öppnar den?
Nej, de går på helt olika system. Porten är så basic så man kortsluter en ingång för att den skall gå upp/ner. Lyset går på KNX.
Portmotorn har en liten lampa för ledljus, det får räcka.
richardtenggren
Okej :)
Jag tror det är samma motor jag köpt som du har, Hörmann SupraMatic E?
Tänkt att de skulle vara soft att trigga lyset så det lyser några minuter när man kör in.
