63 606 läst · 58 svar
64k läst
58 svar
LED-belysning i spottar?
Hur man än vrider och vänder på pay-back avs. investeringen i att köpa dyrare armaturer, så kan man aldrig generellt säga att det inte är bra att minska den avgivna värmeeffekten, precis som arvid.br är inne på, så sitter dom i princip så dåligt till som dom bara kan (inomhus iaf), och är inte direkt kopplade till när behovet av värme finns. Bara för att det är mörkt, betyder ju inte att det finns ett värmebehov..
Enda sättet att minska energiförbrukningen är väl att hålla isär värme och lyse. Visst, i vissa fall kanske huset mår bra av extra tillsatt värm på kallvinden om man idag har varma spottar i taket, speciellt om man tidigare gått från panna till vp, men då kan man ju göra en punktinsats på just detta i de fall det behövs.
Hide A Lite med artikelnummer 8384735 är den enda LED som jag sett hittills som jag tycker duger som ersättare till vanlig belysning. Färgtemp, spektra och ljusflöde, allting subjektivt enligt mitt tyckande naturligtvis. Är det någon som vet vilket chip som sitter monterat i den? Jag har en applikation där jag vill klämma in chippen i en egen armatur.
Här är en länk till produktbladet, http://www.hide-a-lite.se/nav13899_C9EFA5F3E0954480935C7EAD9BB6656E den kanska funkar ett tag.
/m
/m
Hej Macce
Tänkte bara påpeka en del saker med de lampor som du gör reklam för:
1: LED-lampor behöver ordentlig kylning, annars håller de inte speciellt länge. Köpa ALDRIG en högeffekts-Ledlampa som inte är försedd med kylanordning typ kylflänsar, eller en stor yta. De lamor du pekar på verkar dels vara gjorda i plast, dels utan kylflänsar. Kolla därför upp vilken livslängd som de garanterar. Om de säger 50-100.000 timmar kan du nog vara säker på att de inte har koll på det.
2: Vem vill ha ett surrande ljud i sina lampor?
3: Att dimma dessa är nog inte så bra eftersom de verkar ha inbyggd strömreglering, därav det brummande ljudet.
Det bästa sättet idag att dimma LED-lampor är att köpa dessa utan inbyggd drivelektronik, och sedan kombinera detta med en RIKTIG dimmbar LED-driver för 350/700/1000mA. På detta sätt får ni minimalt med förluster, ett stabilt ljus och inga konstiga ljudfenomen.
Studera även ljusutbytet från de andra lamor som marknadsförs. En bra 1W-LED ger idag 80Lm i varmvitt utförande, de visade lamporna på 3W ger 55Lm i varmvitt utförande. Är det verkligen speciellt bra?
Då reglerna i forumet förbjuder mig att tala om var ni kan köpa riktiga LED-lampor kan jag tyvärr inte visa på var ni kan köpa marknadens bästa LED-lampor här.
Med vänlig hälsning
Arvid Bruhn, xxxxxxxxxxxx
Med vänlig hälsning
fasen, dom kostar ju ~400:-/st.....finns det ngn billigare "bra" variant???Macce skrev:Hej,
Här är en länk till produktbladet, [länk] den kanska funkar ett tag.
/m
Du kan ju nämna flera olika företag med länkar till alla så kan väl ingen klaga på att du gör reklam? Finns ju garanterat flera olika som är bättre än dom dära billig-led'arna som det skrivs om här?arvid.br skrev:Hej Macce
Med vänlig hälsning
Sist jag kollade så är fortfarande högtrycksnatrium-lampor effektivare än LED (iaf enligt Ny Tekning tror jag de var). Men på bökiga ställen kan jag tänka mig att de lönar sig, eftersom LED oftast har betydligt bättre brinntid.Mikael_L skrev:
Edit: Läste detta i ett annat forum..
De är sant att högtrycksnatrium lampor är effektivare än vita lysdioder, men de är lite som att jämför äppel och päron. Man får per automatik ut 3gånger mer ljus ur en monokromatisk ljuskälla än en fullspektrum.
Nu är iofs en högtrycksnatrum lampa inte fullständigt monokromatisk, men den är mitt emelan monokromatisk och fullspektrum.
Även fast den ger en högre lm siffra betyder heller inte riktigt att den bli ljusare. En monorkomatisk lampa som leverar X-antal Watt ljus monokromatiskt får 3gånger högre lumben värden än en lampa som levrar samma antal watt ljus fullspectrum.
Så i praktiken så rör det sig snarare om en brist i sättet man har defingerat lumben än att högtrycksnatrumlampor skulle vara effektivare.
120lm/w högtrycsknatrium ljus skulle jag gissa motsvarar ungefär 60lm/w fullspectrumljus
Vad tror ni om denna?trojlee skrev:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63992&path=45000000,68500000,71000000
Den kostar inte skjortan och är varmvit. Men någon sa på detta forum att varmvit inte funkar så bra inomhus, stämmer det?
Hej allihopa
TA och räkna efter vad ni får för pengarna innan ni köper något. Den lampa som Skrallanskrallan visar ovan är relativt ok, verkar ge ganska mycket ljus. Jag har docj en misstanke om att de anger ljusutbytet i kallvitt utförande, ej varmvitt. Normalt brukar dessa lågeffektsdioder inte ge detta ljusutbyte. En annan fråga är också hur färgspektrum och jämnhet i ljusfärg är med dessa budgetdioder.
Det finns faktiskt ett samband mellan pris och kvalitet i många fall, hur otroligt det än kan låta. Visst, ibland beror ett högt pris enbart på att det sitter många mellanhänder emellan, men när det gäller LED så finns det tyvärr inga riktigt billiga Lysdioder som lyser riktigt bra. Jämför du kr/lumen, plus väger in färgkvalitet/jämnehet i kalkylen kan jag garantera att ni bör satsa på lampor med högeffektsdioder från Cree eller motsvarande.
Lägg ett meddelande till mig så skall jag tala om var ni kan inhandla riktigt bra lampor!
Arvid
Arvid
ska bygga nytt och har just ritat in spotar i fönsterkarmarna på elritningen innan de börjar spika huset. Behöver husfabriken veta att jag väljer LED-spotar om vi bestämmer oss för det?
Vi ska ha solfångare till ca 25% av uppvärmning / 50-60% av varmvattnet (80 rör som enl sfinx ger ca 5500 kwh/år). Ftx-återvinning til 90-95% av ventilationen (enl leverantören iaf) och elitfönsters extreme m 0,9 U-värde. Luft/vatten vp kopplad t ackumulatortank 750 liter samt braskamin.
Intresserad av att spara energi och därför LED-intresserad. Hustrun tyckte dock IKEA led-spotar gav förfärligt ljus men denna tråd ger ju hopp...
Har fått offert på utbyte av vanliga spotar t LED från Tibrokök för 3000 kr. Det rör sig om 13 spotar. Ska de vara dimbara kostar det 6000 ytterligare...
synpunkter?
OM det är 13 x 10 W i spotarna betyder det att om man ersätter dem m 13 x 2 W sparar man 100W x 2000-timmar per år = 200kwh = minst 300 kr m dagens elpris. Om ledarna håller 5 år och man under samma tid behöver byta halogenlamporna 1 g/år så blir kalkylen / 5 år för LED: 5 x 50 kwh a 1,5 kr = 375 kr + 3000 kr = 3375 kr. Halogen kostar motsv 5 x 250 kwh = 1875 kr + 13 lampor x 5 år x 15kr = 2850 kr.
Alltså, om lamporna håller 6 år blir det brake even.
Men jag måste veta om det är jämförbar belysningskvalitet, annars spricker kalkylen.
Sen undrar jag om det behövs annan armatur f led som Tibro offererar. Annat fall tar de 230 kr per lampa extra vilket låter mkt dyrt iaf om det blir samma kvalitet som lampan från KJell enl ovan:
http://www.kjell.com/content/templat...00000,71000000
synpunkter?
Hejsan
Drar upp en gammal tråd då det tillkommit nyheter.
På www.eldirekt.se finns det en dimmbar gu10 LED som ska gå att dimmra med vanlig glödljusdimmer.
Verkar vara mycket intressant, tyärr dyr
Utdrag från sidan:
LED GE 4Watt High Power LED Dimbar GU10 230Volt
GE:s innovativa High output LED -lösningar erbjuder stora möjligheter att reducera energiförbrukning och underhållskostnader
i applikationer där riktat, högkvalitativt ljus krävs.
Med låg totalkostnad, och med en intjäningstid på mindre än ett år i professionella tillämpningar, är dessa lampor VERKLIGA ersättningsalternativ som inte kräver kompromisser för att åstadkomma dramatiska livscykelbesparingar:
Lamporna är av samma storlek som jämförbara glödlamps- eller halogenvarianter, och har designats utifrån internationella standardutföranden.
Ljusstyrkan (Candela) och spridningsvinkeln matchar motsvarande glödlamps- och halogenvarianter.
Lampor finns i varma vita färgtemperaturer (2700 K)
Utmärkt CRI > 80
Hög effektfaktor, > 90%
Dessutom erbjuder dessa lampor alla fördelar som LED-teknologin är känd för: Extra lång livslängd, ingen värme, UV eller IR, och helt kvicksilverfria.
Motsvarar ca 30 watt halogen
Dimbar med de många olika dimmers på marknaden.
Fungerar bäst med glösljusdimmer.
De flesta dimmers kräver från 2st ljuskällor och uppåt.
Klart intressant !
Utdrag från sidan:
Utmärkt CRI > 80
Klart intressant !
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 578 inlägg
Den var intressant! Det tar sig, sa han som satte en kallljusdownlight i träbjälklag.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hehe
nu står huset klart.
Installerad fast belysningseffekt inne ligger på ca 1400 w fördelat på ca 150 ljuskällor. 60 ljuskällor är halogen (50 lågenergihalogen a 20 W motsv 35 W), 20 lågenergilampor och resten LED. Vi är nöjda.
