917 001 läst · 5 116 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Tack @Jockas021Jockas021 skrev:
Det verkar som man behöver ett konto
"Log in to SPC Connect Pro with an SPC Connect installer account to continue."
Kan man skaffa ett sådant konto?
Default har den DHCP så kolla i din router vilken IP-adress den fått. Default har den även SSL/TLS, vilket kan strula med din webbläsare. Prova att gå till https://DIN_SPC_IPD dubbfredda skrev:
Kolla i tidigare inlägg i denna tråd hur du gör för att stänga av SSL/TLS om du känner dig bekväm med det.
Vet att själva inlägget är gammalt, hade själv problemet med att MAParna blinkar "System återstart"Azkel skrev:
För mig försvann blinkandet när jag hade larmat på (och av), det är bara en upplysning på att systemet har startats om.G Gilgo skrev:
Jag har haft mitt SPC-larm sedan maj 2018 och har inte haft några problem, men nu det sista halvåret så har det börja falsklarma ungefär en gång per månaden. Det är inte alltid på samma sektion, men det händer alltid vid pålarmning - direkt efter att passertiden tar slut. Och jag har sett i loggen att en annan sektion (på en helt annan expansionsenhet) har triggat som "öppen" precis vid avlarmning också.
Alla sektioner som har "falsklarmat" är Bosch Blue Line G2 Quad. Men de är som sagt på olika expansionsenheter (har två, plus en central, och två MAPs).
Kan det vara kopplat till att batteriet börjar bli gammalt? Det är nu över 5 år. Spänningen på batteriet (som uppmätt av larmet vid frånkoppling av nätström) är 13.0V, så det är inte farligt lågt. Någon som har en idé?
Mitt 20 år gamla DSC 608 börjar strula. Lutar åt hårdvarufel på "moderkortet" och att allt i fält är OK.
Har 7 trådade sektioner idag och två trådade displayer ( men klarar mig med en display). Har en extern GSM uppringare idag men då 2G väl stängs ner rätt snart så är det väl lika bra att göra om deen biten också.
Någon bra webshop där jag kan läsa mer om Siemens central?
Hur nära inpå du bröt spänningen som du mätte spänningen på batteriet?
Logga in som installatör och aktivera installatörsläget, gå till "Status" - "Ingångar" - "Alla sektioner", kolla under "EOL kvalite", vad är det för resistansvärden?
Nedanstående bilder kommer från, https://www.spcsupportinfo.com/conn...63xx_Installation_Configuration_Manual_sv.pdf
Edit: Hittade följande länk, "EOL Bands in SPC",
https://ams.acresecurity.com/rails/...4/TCC-2019-043_EOL-Bands-in-SPC_320_01_EN.pdf
https://shop.vanderbiltindustries.com/international/onlineTools/downloadCentre
Ingen webshop, men mycket info,P PåLandet skrev:Mitt 20 år gamla DSC 608 börjar strula. Lutar åt hårdvarufel på "moderkortet" och att allt i fält är OK.
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/
Vanderbilts egna site,
https://shop.vanderbiltindustries.com/sv-se/inbrottslarm/system/spc/
Gällande rökdetektorer så föreslår jag någon av följande
https://www.velltra.se/search?q=Dp721
Vi har nästan bara följande, DP721RT, som är både rök och värme.
Jag har valt att normalt lägga en larmenhet per sektionsingång.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 755 inlägg
Skulle faktiskt tro det. När batterier blir gamla, så har de spänning nog, men kan inte ge så mycket kräm.vboivie skrev:
När du larmar på, så händer saker i larmet så det drar en smula mer ström. Eftersom detektorerna av säkerhetsskäl är gjorda så NC är med draget relä, dvs detektorn måste ha ström för att vara "stängd", så skulle det kunna vara så att detektorn dör precis och startar om pga att du får en spänningsdipp vid pålarmning.
Men om du har matning via elnätet borde detta kunna ge tillräckligt med kräm. Möjligtvis om batteriet kanske "sinkar" spänningen från elnätet så att det går under 12v vid pålarmningsögonblicket.
Vad har du för kablar mellan expansionsenheterna? Hur långt bort sitter expansionsenheterna från centralenheten?
Får du spänningsfall på X-BUSen så är det inte mycket till övers för att deckarna ska fungera. Ta o mät med multimeter på "12v-utgången" i expansionsenheten, dvs där du kopplar in matningen till deckare.
Du bör ha runt 13-14v där, dvs batterispänning. Har du 12v eller rentav 11v där så är det tajjt.
Vissa deckare är jättekinkiga med matningspänningen.
Tack för tipsen! EOL-kvalitén ser ut att vara bra. Jag har dock ingen logg på när senaste falsklarmet var, men nu ser det ut att ha bra värden.Demmpa skrev:Hur nära inpå du bröt spänningen som du mätte spänningen på batteriet?
Nedanstående bilder kommer från, [länk]
[länk]
[länk]
Batterispänningen mätte jag upp efter ungefär en minut. Jag tror jag ändå kommer att byta batteriet; Fem år är väl ungefär så länge de håller. Anledningen till att jag misstänker det är att det är nog det enda som förändrar sig - larminstallationen har annars varit ganska så konstant. Inte för att jag skulle förstå hur batteriet skulle påverka larmet vid vanlig nätdrift, men man vet aldrig.
Tack för bra läsmayerial! Är mina befintliga rökdeckare (DSC) kompatibla? Bytte de för bara ett par år sedan så hoppas kunna behålla de.Demmpa skrev:
Elektroniktokig
· 755 inlägg
Det beror på vad det är för deckare.P PåLandet skrev:
Om rökdeckarna har reläutgång så kopplar du bara två 4K7 motstånd över reläet, ett i serie och ett parallelt, så får du övervakning av ledningen också så den inte blir skadad.
Om rökdeckarna däremot jobbar med strömslinga (som ett konventionellt brandlarm) med ändmotstånd över en tvåtrådslinje så är det inte säkert att dem funkar i SPC - då behöver du en central som specifikt har möjlighet till strömslinga med inbyggd matning för att kunna köra deckarna.
Det finns dock dosor som kan agera "brandlarm" mot konventionella deckare och sedan agera "inbrottslarmsdetektor" mot ett inbrottslarm om du inte vill köpa nya deckare.
Jag har kommit lite längre i min felsökning och tänkte uppdatera eftersom alla är så nyfikna! Jag har reläutgången på centralen konfigurerad som "Rök" - den återställer mina ~10 brandvarnare. Den utgången togglas tydligen när man larmar på, och det kan säkert dra en massa ström när det händer. Jag ska göra ordentliga mätningar, och om det är ett problem så får jag konfigurera den utgången som vanlig utgång som kan togglas av en mapping gate.vboivie skrev:Tack för tipsen! EOL-kvalitén ser ut att vara bra. Jag har dock ingen logg på när senaste falsklarmet var, men nu ser det ut att ha bra värden.
