RilleRock RilleRock skrev:
Expansionsenheten kan inte heta 5.
1-3 då du har en central som klarar 32 sektioner.
Exp 1 blir sektion 9-16 osv.
Nr 5 innebär sektion 49-57.
Trodde inte manöverpanel och expansionsenhet kunde ha ID 1, men så funkade det ju inte det hamnar ju på olika ställen :)
Så nu har ingångarna i nummerordning
Tackar RilleRock, det hade tagit lång tid innan jag hade räknat ut det :)
RilleRock
RilleRock
Map och exp ligger i skilda nummerserier så båda kan heta 1(y)
Filestorm
Testa med dubbellarmsfunktion.
Ok ..ska testa det..
Filestorm Filestorm skrev:
Någon som har 2st Husdjursclip PO-CL till PDM-I12 liggandes,
Hos Låsshop måste man köpa minst 10 st, känns lite overkill, hehe
Hej Filestorm. Jag har ett 10-pack på väg från Security Warehouse. Behöver inte alla. Skickar PM sedan när jag har fått hem dem.
Hej alla andra! Nu ska jag också bygga SPC-larm - äntligen! :)
vallevall och 2 till
Filestorm
Låter kanon. hojta till bara.
En kompis fick tag på dubbelt blixtljus, ACS DB2 och i databladet står det "Övervakning: genom polvändning" vad menas med det?
Vad händer när man öppnar blixtljuset, dvs. hur fungerar sabotagelarm på den?
Och hur ansluter man flera i en slinga?
Sista frågan, fungerar det ihop med SPC?
Gissar på att larmcentralen kan kontrollera och övervaka blixtfyren genom att polvända matningen till det. Sannolikt ett krav vid professionella brandlarmsystem och liknande.
Enheten tycks inte ha någon sabotagekontakt.
Ska du ha flera blixtfyrar så är det väl bara att koppla dom parallellt.
Får du ut specificerad spänning vid larm från din central lär lamporna blinka vid larm.
McZ
Jag har skickat PM till dig för ett par dagar sedan, men du kanske inte har sett :)
Efter en strömbortkoppling för inkoppling av laddstations för elbil så vill inte mitt SPC 4320 låta mig se/logga in/komma åt webservern.
SPC connect funkar fint, kan alltså larma av/på med appen och se statusar där.
Samma lika på display/manöverpanel vid entren.
Men för att kunna konfigurera är det 12432 x lättare att använda webgränssnittet.
Loggar jag in med adminlösenkoden på manöverpanelen så kan jag konfigurera och där syns att webservern är igång.
Pingar jag den så svarar den.
Några förslag?
RilleRock
Några förslag?
Vad får du för felmeddelande?
Slår du https?
Chrome skrev:
This site can’t be reached
192.168.0.100 is currently unreachable.
Try:
  • Checking the connection
  • Checking the proxy and the firewall
ERR_SSL_VERSION_INTERFERENCE
Både med https och att bara skriva in ip-numret. Min favoritlänk i chrome som funkat ett par år är med https.
EDIT: Inget annat har hänt/ändrats på ett bra tag.
RilleRock
Sök på felmeddelandets sista rad med ssl så kommer du hitta en fix (y)
Karl Birgander
Visst, det är https jag använder.
Faktiskt kom jag åt den nu i firefox...
Tack, ska kika på det!
