893 702 läst · 5 097 svar
894k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Kolla sida 118.T7 skrev:Ingen som kan hjälpa mig med ovan siren inkoppling ? Öppnade upp PIR PDM-I12 och kollade lite installation av dessa och tror mig ha klart för mig hur dessa ska kopplas in men vill bara dubbelkolla , in C1 ut C3 och spänningsmatning +och - inget annat då motstånd är inbyggt i PIR...,glömde 😡 dra sladd till innersirenen kommer därför montera den på övervåning då det är möjligt att nå huvudenheten.. och undrar om jag behöver sabotage skydda den eller är det överkurs ??mvh Robban
C1 och C3,
Klart du skall ha sab, du måste ända fram med en ekkx.
Nej.
Vettigt vid nyprouktion.
Bör: Ja (Iallafall vid skjutdörrar).
Måste: Nej
Siren inomhus?
Framförallt för att vakna vid ev brand.
Glöm inte det mekaniska skyddet såsom brytskydd, bakkanstbeslag på ytterdörrar
samt godkända fönsterlås på alla fönster.
Från sidan gavel/vägg.
Man sätter infällda mk.
Finns både med och utan kabel.
Yes.
Det behövs beroende på hur du hade tänkt sektionera?
Fråga om extern apparat till Dalm:
Jag har en Dalm GPRSöverföring i sommarstugan.
Jag har en väderstation med temp osv som kan anslutas till nätet med nätverkskabel men jag har inget internet där.
Kan man koppla in nätverkskabeln i spccentralen i gprskortet på något sätt så jag kan följa miljön i huset på en telefon?
Nej.McZ skrev:
Dock är det något flera installatörer önskat men idagsläget är de låsta.
Skall på expertutbildning för SPC hos Vanderbilt på torsdag och skall fråga om de har någon plan för det.
Yes du får göra en eller flera händelser/kriterier som du knyter till mappinggatesfunktionen.
Och när alla e är uppfyllda endast då kan funktionen ske.
De skall vara godkända enl. SSF 3522:1 och i godkännandet per lås får man läsa vad det innebär i praktiken.
Kan någon vänlig själ kolla så jag inte beställer fel eller har valt fel?
Tänkte systemet ska klara ett hus med 4 sovrum, två vardagsrum o kök och ett garage framöver. Dock ska det klara 1,5 plans villa på 77m2 nu med två ytterdörrar.
Var nog lite trött...Så det blev lite otydligt. Denna specen ska fixa 77m2 på 1,5plan.
Skulle ni välja andra sirener? Och vilken kabel ska jag ta till dem?
Tänkte ta 5320 då den ändå kostar som 4320...Ingen prisskillnad. Eller funkar den dåligt?
securitywarehouse, min favorit butik
Du har glömt batteri.
Sedan ljuder den interna sirenen extremt högt, men har inget batteri om någon skulle klippa kabeln. Då skulle den sluta ljuda... Men den låter så högt att det går inte att stå i närheten.
Jag har just den.
Jag borde inte göra det i denna tråd, men här ska du få ett exempel på ett annat brutalt larmsystem.
https://www.byggahus.se/forum/villa...xecom-premier-elit-hybrid-godkand-av-ssf.html
Finns hur mycket som helst om det på youtube och forum:
https://www.diynot.com/diy/forums/alarms-cctv-telephones/
Jämför ditt pris och min korg. Plus så får du 3 wireless pirs istället för 2
Det finns ett kit med metallkapsling om du vill ha det istället.
Edit: Sedan har de just världens sjukaste pris på SPC5230
https://www.securitywarehouse.co.uk...0310l1-intrusion-control-panel-g3-p-2832.html
Vad är det för skillnad mellan den och SPC5320 som du länkar till?
Jag har just den.
