893 130 läst · 5 097 svar
893k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Ja det är bra att ha dubbelbalanserad slinga, för du kommer inte få indikering annars att något är fel kabeldragningen så tillvida du inte utför manuellt funktionstest.
Risken för sabotage är väl dock minimal så länge du eller dina barn bjuder in massa okända personer som har för avsikt att göra något.
Sen ska man dock inte underskatta i en hemmiljö där du kanske inte sätter magnetkontakt, glaskross och detektor i varenda utrymme att det faktiskt kan ta sig in någon som kan hinna sabotera larmet innan alarm går, så dubbelbalanserat är alltid att fördra.
Vilken magnetkontakt är bäst, Vanderbilt MK4400 eller Alarmtech MC440. Jag planerar för en magnetkontakt per sektion i dubbelbalanserad slinga. Inga kontakter i serie. De båda kontakterna har enligt spec sabotagskydd, men måste de i sitt grundutförande kompletteras med motstånd? Är det i så fall bättre att välja MK4400-1K resp MC440-2X1 med inbyggt motstånd.
Är Vanderbilts MK440-1K samma som MC440?
Har nu beställt allt. Detta blev det och gud vad allt strulade under beställningen...Barn skrek fru som klaga, security warehouse som bara tog PayPal och inte visa, ja allt som strula strulade så säg nu att det blev hyfsat rätt...
Och ja jag tog 421 inte 521 då denna var restad i en månad...Säg nu inte att inte mifare inte funkar m 421....
1 x Siemens 32 zones and 30 output Controller SPC4320 Grade 2 (SPC4320.320) £250.64
2 x Siemens MAGIC PIR Detector, 12m wide angle with Anti-mask (PDM-I12T) £46.94
2 x Knight G2 5 Terminal Single Reed Surface with TACT Switch (D25) £2.62
1 x Yucel 7.0A/h Battery (Y7-12) £11.50
1 x ACT Mifare Fob Pack 10 (ACTpro MF Fob-B) £31.20
2 x Secware KSB2 Sound Bomb 2, Quad Piezo Internal Sounder, 12VDC (KSB2) £8.98
1 x Siemens SPC LCD Keypad c/w Prox Reader Grade 3 (SPCK421.100) £92.54
1 x Ventcroft 6 core Premier cable white (VSC-6W) £14.76
1 x CQR Protecta External Sounder (BCUNI/BACK+BCPRO/WH/B) £32.93
Mk440 och mc440 är samma sak.bengo skrev:Vilken magnetkontakt är bäst, Vanderbilt MK4400 eller Alarmtech MC440. Jag planerar för en magnetkontakt per sektion i dubbelbalanserad slinga. Inga kontakter i serie. De båda kontakterna har enligt spec sabotagskydd, men måste de i sitt grundutförande kompletteras med motstånd? Är det i så fall bättre att välja MK4400-1K resp MC440-2X1 med inbyggt motstånd.
Du måste komplettera med motstånd oavsett.
Skall du 1 MK per sektion räcker det att använda de motstånd som följer med central/expansion på 4,7K
Håller på att installera ett spc ready2view
Någon som kan förklara vilka inställningar som krävs för att få Kameran till att funka?
Är uppkopplad mot spc Connect och appen funkar
