894 339 läst · 5 097 svar
894k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Det är en värderingsfråga som bara du kan ta ställning till. All radiobaserad konsumentutrustning kan störas ut, men ger en stor fördel när grejorna ska installeras. Fundera över vilka värde du tänker skydda och ta sedan beslut.
Var jag som inte fick ordentlig kontakt när jag försökte mäta och trycka in samtidigt😡 sorry...det funkar nu men kolla in min redigering i ovan fråga om ohm/ev oändligt värde vid öppet fönster....etompau skrev:
Är ingen expert på SPC-larmet, men vid utebliven pollningssignal från en detektor har de flesta larmcentraler möjlighet till att lösa ut diverse olika larm. Observera att tiden för ett sådant ska lösa ut brukar ligga i 30-60 minutersområdet, alltså inte en sekundsnabb aktivering som normalt sker vid aktivering av en detektor.
Inga problem med så korta avstånd. Ta det du har till hands.johan112233 skrev:
Helt öppet (oändlig resistans) får du bara om någon klipper kabeln. Du har ett motstånd i serie med magnetkontakten så det ser rätt ut.T7 skrev:
Du har en kabel som går utifrån central som skall gå till låt säga 5st magnetkontakter efter varandra som slutar ute i huset någonstans.T7 skrev:
I den kabeln har du turkos/lila för larmsektion och inte turkos/turkos.
Den lila kommer endast vara returen tillbaka till s1 därför måste den skarvas i varje mk om den nu är så du dragit?
Hur har ni satt Ir-sensorerna, har ni en i varje rum och två i större rum? Eller skippar ni toa och tvättstuga?
Har ni magnetbrytare på alla fönster och dörrar? Eller bara på dörrarna? När jag konfade upp mitt hus blev det lite overkill kändes det som... Detta för ett hus på 171m2 och 4sovrum, 2 bad, tvättstuga, hall och kombinerat kök, matsal och vardagsrum i ett.
............................. hus garage
Magnetbrytare......13st 3st
Ir-sensor......,....,.....12st 1st
GSM sändare........1st
Batteribakup ...,....1st
Manöverpanel 1st 1
Larmcentral 1st
Siren inomhus 1st
Siren utomhus batteri och Blix 1st
Rökdetektor 2st 1st
Brygga zwave Control 1st
Kabel 200 m
Manöverpanel 1st 1
Larmcentral 1st
Siren inomhus 1st
Rökdetektor 2st 1st
Kabel 200 m
I ditt fall är det vilket som men hade det vart en längre sträcka hade jag valt Cat6 kabeln då den har tätare tvinning vilket är bättre för kommunikationsparet.johan112233 skrev:
Ja Om du monterat 1K moståndT7 skrev:
Opåverkat läge går det över seriemotståndet = 1K
Vid påverkat läge går den över seriemotståndet plus motståndet över larmreläet/erna = 2K för 1 MK
