76 263 läst · 37 svar
76k läst
37 svar
Larm: Pressostat låg på en IVT 490
N Nizzebult skrev:
Dum fråga kanske, men jag antar att pannan går som vanligt och det bara är återvinningen som inte fungerar? D v s jag behöver inte stänga av pannan eller så, blir kallt ?J Josth skrev:
Hej lägger ett inlägg i denna tråden då jag har samma problem med min IVT 490, Pressostat låg larmar och jag kan inte hitta felet!
Det jag har tittat på hittills är följande:
Dräneringsslangar är tomma, fläkten går som den ska, expansionskärlet har jag tömt och fyllt på med 0,5 bar luft och sedan med vatten till ca 1,4 bar, alla radiatorer är luftade.
Jag funderar på om det är köldmediumsystemet som värmer vattnet som inte fungerar som det ska?
Kanske avfrostning eller liknande, för det är ju det systemet som stänger av när LP larmet går på.
Tacksam för svar då jag har fastnat lite och vintern börjar ju närma sig nu.
Tveksamt att det finns men kontakta dom här , dom är riktigt stora i fläktar och fråga , ha då ev typ på motor tillhandsMikael_L skrev:
www.ebm-papst.se
Nu har min också börjat. Är från -08 så det är väl dags att byta…K Klockness skrev:
Har du någon guide på vad man skall ställa in för avfrostningen?
Har rensat slangar osv och den funkade bra någon vecka, men nu larmar det igen
Aj jag har helt glömt bort att svara dig! Har det löst sig? Annars kan jag kolla om jag har kvar anvisningarna!M Mathias Einarsson skrev:
