3 346 läst · 44 svar
44 svar
Laga skarvlist (silvertejp fungerar inte)
Byggnovis
· 285 inlägg
Jag tror fortfarande att du inte förstått vad tråden går ut på. Putsa glasögonen och ta en titt på bilden igen. Eller sluta trolla.
Tycker du det är enklare att gå och köpa epoxy på samma ställe som hörnskydd finns på för att sen gå hem och försöka få ihop det på något sätt. Sen skall det slipas till med sandpapper osv. Gör det då.
Lycka till i livet..
Byggnovis
· 285 inlägg
Ok, upp till bevis, länk till lämpligt "hörnskydd" för skarvlister på Classe?
Byggnovis
· 285 inlägg
Bästa svaret
https://www.clasohlson.com/se/Kemisk-metall-Plastic-Padding/p/31-9079 funkar fint om du bara vill fylla igen hörnet.Karl-Bertil Jonsson skrev:
Men som någon annan sa här så känns det som om den borde gå att slå ihop först. Det sitter ju någon bit inne i listen. Sedan kan man laga det sista och sedan måla över. Kanske är det till och med billigare att köpa en ny list.
Byggnovis
· 285 inlägg
Absolut. Husvärden kommer snällt när man ringer. Supertrevlig men inte alltid så detaljorienterad. Hans förslag har varit på nivån "silvertejp". När det inte dög hörde han av sig till golvfirman som kom och tittade efter några månader.
Golvkillarna konstaterade att listen inte går att flytta eller byta om inte golvet rivs upp. Av förklarliga skäl är hyresvärden inte så pigg på den lösningen. Så golvkillarna "fixade" problemet genom att fylla springan med något medel som används för att reparera lättmetallfälgar. Det såg rätt bra ut faktiskt men lossnade efter ett par månader.
Istället för att ta en vända till med husvärd och golvkillar och vänta en månad eller två på en halvdålig fix så tänkte jag att jag lika gärna kunde testa att fixa det själv och få det gjort direkt.
Byggnovis
· 285 inlägg
Kemisk metall inhandlad. Ska ge mig på det imorgon. Biten du ser inne i listen är rester från golvfirmans lagning.ingenmansland skrev:
Gick det bra med lagningen?
Byggnovis
· 285 inlägg
