3 445 läst · 44 svar
44 svar
Laga skarvlist (silvertejp fungerar inte)
Kemiskt trä är kanon till sånt där. Luktar starkt som f-n bara, men det härdar på 20 minuter och går att slipa till en exakt form. Tex https://www.byggmax.se/kemiskt-trä-plastic-padding-p1849905
Byggnovis
· 291 inlägg
Och din rekommendation är hörnskydd för bord? Eller skåp? Eller väggar? https://www.google.se/m?q=hörnskyddraveper skrev:
Byggnovis
· 291 inlägg
Byggnovis
· 291 inlägg
Byggnovis
· 291 inlägg
Tyvärr, den har inte åkt ut. Det är en svart gummiaktig fog mellan listen och stenen, som har en konstant bredd längs hela listen.Noramasen skrev:
Byggnovis
· 291 inlägg
Ska till Classe imorgon. Kan någon av dessa funka?ingenmansland skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Power-Epoxy-Loctite/p/34-9015
https://www.clasohlson.com/se/Kemisk-metall-Plastic-Padding/p/31-9079
Okay. Men jag har svårt att tänka mig att detta är ett ursprung. Något måste ha hänt, även om gerningen inte är den bästa. De bör ju också sitta fast och kanhända att fogningen är utförd inte alltför länge sedan och det är skruvat under denna. Kan det vara så att det då går att skjuta den vänstra åt höger istället? Hur ser det ut på andra sidan. Men detta är nog ändå något som bostadsbolaget bör åtgärda (Kanske igen), men frågan är ifall det är värt att "besvära" dessa och ändå istället försöka hitta lösning.Karl-Bertil Jonsson skrev:
Ja i och med att det är en hyresrätt är det ju bättre någon annan fixar till det om det verkligen skall gå rätt till.Noramasen skrev:Okay. Men jag har svårt att tänka mig att detta är ett ursprung. Något måste ha hänt, även om gerningen inte är den bästa. De bör ju också sitta fast och kanhända att fogningen är utförd inte alltför länge sedan och det är skruvat under denna. Kan det vara så att det då går att skjuta den vänstra åt höger istället? Hur ser det ut på andra sidan. Men detta är nog ändå något som bostadsbolaget bör åtgärda (Kanske igen), men frågan är ifall det är värt att "besvära" dessa och ändå istället försöka hitta lösning.
Min lösning var ju den enklaste och minst förstörande. Bara klistra dit ett passande hörnskydd för några tior. Och sen slippa hela biten med boka in hantverkare, vara hemma på rätt tid osv. osv.
Byggnovis
· 291 inlägg
Visst, när du visar mig ett passande "hörnskydd" så provar jag gärna den. Men än så länge har du bara bidragit med ett avsett för sandlådor.
