· Västra Götaland
· 646 inlägg
Anta att man har lite ruttet trä på en icke bärande detalj, som exemplet på bilden.
Istället för att göra det på rätt sätt (dvs ersätta hela virket eller såga och fixa iordning en fräsch del och passa in den), finns det ingen go träspackel eller något som man kan smeta på, som dessutom avstannar förruttnelseprocessen?
Bakgrunden är att vi har några plankor i staketet på vår altan som har börjat ruttna till sig rätt rejält på nederdelen, och det är ganska mycket jobb att byta ut dem...
/när det inte är så viktigt har man råd att vara lat
Att stoppa förruttnelse kan du bara göra genom att ta bort det som ruttnat och sen torka ut det som är kvar innan du ersätter det borttagna.
Om du vill köra en temporär (och det kommer att vara temporärt) lösning så är det möjligt att använda plastiskt trä men se till att du skrapar bort färgen och låter träet torka så mycket som möjligt innan du spacklar och målar igen.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Finns inga genvägar här, skulle snarare säga att en genväg accelererar processen istället för att lösa problemet. Nu är ju bilden tagen väldigt nära, men av det du beskriver låter det som något man gör på en eftermiddag.
· Västra Götaland
· 646 inlägg
Tack för alla svar! 👍
Som jag misstänkte, men det gör det inte roligare... 😆
· Blekinge
· 10 899 inlägg
Såga bort allt fult, pensla lite olja och se glad ut. Att laga kan man göra när man inte har viktigare att göra. Ful-laga är bara bortkastad tid och pengar.
Deklarera det som kattlucka.
Att det ruttnat är bevis på att det varit för fuktigt. Rötat trä suger dessutom lättare upp ännu mer vatten, det blir som en tvättsvamp. Då utsätter du övrigt trä längre in i konstruktionen för mer fukt och risk för svampangrepp.
Vill/kan man inte byta hela brädan så såga ur skadat och skarva i nytt.
Hellre fult än farligt.
Och försök hålla bort fukten.
Tjänster
Populärt i forumet
Bygga pergola som fästs i husfasad?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sprickor i bärande stolpar - bekymmer eller ej?
Hur löser jag problem med för låg stolpe vid räcke?
Växla av ett stag i takstol
Bygga vedförvarring i väggen
