7 480 läst · 40 svar
7k läst
40 svar
Laga el-element Nobö
Länge sen dom gick ur tiden., minnet sviktar lite. Dra grön röd så långt det går åt höger , det är nattsänkning på termostaten , jämför med vad som händer med ett annat som fungerar,. På sidan sitter det en knapp , hel och halvfart eller bara till från. Du säger det är lite värme, är det hel/halvfart så kanske ett element i det har gått, det är två stycken. element i den. Överhettningskyddet som sitter i den, bryter allt. Behöver leta lite om skiss på det.
Båda reglagen till höger - inget hände. Den värme jag känner är knappt förnimbar och jag skulle tro att den kommer från elektroniken som är termostaten. Absolut inte ett värmelement. Ingen skillnad på hel och halvfart. Ingen led lyser.
Nu vet jag inte vad du kan om el . om minnet inte sviker så är några skruvar på undersidan som lossas och sen vikar man upp och tar bort fronten, prova med det och fota så allt kommer med. Längre upp i tråden så finns ett ÖHSK och se om det är lika.. Ingen fara att göra det allt annat sitter kvar på väggen
OK! Jorå - jag var signalmekaniker i lumpen så nåt vet man. Men jag har ändå, och just pga av det, respekt för starkström och bor i ett gammalt hyreshus så jag är inte så pigg på att börja rota i dessa gamla reliker. I min bästa värld kunde jag hitta "nya-gamla" termostater och lämna dom till hus-elektrikern för installation
Men jag är lite nyfiken... de där ÖHS - pajar dom av "old age" och inte av just överhettning? Om det har blivit 90 grader i elementet kanske det är nåt annat allvarligt fel som man inte vill upprepa...?
Men tack i alla fall för hjälpen!
Det är tre saker som kan ha hänt , elslingan gått sin väg , ÖHSK löst ut eller termostaten sagt upp sig och måste undersökas av en EL-hen för att konstatera vad. El-slinga har jag inte, är det lika ÖHSK som tidigare i tråden så finns dom. termostaten kan jag ha, men måste leta lite i C-förrådet om så är, du får komma tillbaka när du vet.
Har några frågor då jag har några stycken i sommarstugan.
1) hur gick det med reparationen?
2) Betyder I/II helt säkert olika effekter? Har någon en bruksanvisning som de kan bifoga/plåta?
3) Hur aktiverar man nattstyrningen? Bruksanvisning?
4) Funderar på att bygga om några med en Shellybrytare för fjärrstyrning. Tänkte två funktioner: Av/På och Natt/Dag. Det byggdes en styrmodul som man kunde sätta på sidan. Tips mottages tacksamt? Kopplingsschema?
Fick tag på bruksanvisningen från Nobö.
Oklarheter kvarstår...
