Kan vara. Du borde ha vanliga kulventiler för att stänga av avsticken för frikylan även en backventil monterad.M mlindsten skrev:
Jag har inte riktigt koll på hur det är kopplat och det är lite svårt att se när det är isolerat. Jag vet dock att det sitter en backventil. Jag tror även att det sitter två kulventiler, men de sitter under isoleringen. Jag kan skissa upp hur det ser ut när jag kommer hem.TotalControl skrev:
Det finns inte cirkulationspumpar med inbyggd ventil som stänger flödet när pumpen stängs av? Jag kan nämligen välja att låta värmepumpen styra den externa cirkulationspumpen (då är cirkulationspumpen på när värmepumpen är i sommarläge).
En syl eller spik i lämplig storlek borde lösa det jaM mlindsten skrev:
Angående styrning så använder aggregatet tempgivaren för att styra hur mycket brine som skall passera kylbatteriet via trevägs ventilen. Men har du ingen trevägsventil med styrning så visar iaf tempgivaren tillufts temperaturen.
Det borde gå att känna genom isoleringen bredvid cirkulationspumpen om du har någon kulventil eller inte.
Skriver som många andra... inte läst alla inläggen men vi brukar ha en kanalgivare som stänger trevägsshunten eller om det är en tvåvägare och den externa cirkpumpen då kylan inte behövs. Ganska enkelt då man inte behöver tänka på när och om det är kylläge eller inte å vrida på kranar mm.
I vårt fall finns ingen ventil som kan styras från aggregatet (eftersom tanken är att vi stänger av manuellt när värmeböljan är över). Jag tog en bild på installationen där jag har markerat vad jag tror (!) sitter under isoleringen.V Vector skrev:
Den turkos pilen anger inkommande köldbärare och bredvid den är följaktligen returen. Värmepumpen är till höger utanför bild och de båda (isolerade) rören som går rakt upp är till och från kylaren på vinden. Vid den röda ringen sitter en backventil och vid de gula ringarna sitter kulventiler.
Cirkulationspumpen (uppe till vänster) är avstängd, just nu genom att sladden är urdragen. Det finns dock inget som förhindrar flöde genom kylaren. Den övre kulventilen borde vi väl kunna använda till detta, men den är ju gömd bakom isoleringen. Vi har dessutom möjlighet att styra cirkulationspumpen från värmepumpen och då skulle vi ju behöva en styrd ventil också (därav min fråga om det finns cirkulationspumpar med inbyggd ventil).
Jag har handtagen permanent på och framme. Det blir lite kondens på dem. Så det finns nog en fördel med att ha allt innanför isoleringen.
Tvättad makadam eller inte
Grund & Markarbeten -
Tvättstuga i källare eller inte?
Planlösningar -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Är regeln bärande eller inte?
Byggmaterial & Byggteknik
