Den gamla kylen i fritidshuset har gett upp efter en 20-25 år och det är dags att ersätta denna med en kylfryskombo. Problemet/utmaningen är att bostaden inte har någon grundvärme så under vinterhalvåret blir det titt som tätt minusgrader inomhus.
Jag har läst specifikationerna för ett par nya kylfryskombinationer och lägsta omgivande temperatur ligger ofta runt 10 grader. Vilka delar är det som är känsliga mot kyla? Och skulle det möjligtvis gå att skydda dessa (kompressorn?) med en värmekabel (jag har ett par meter Kima K2 över). En annan tanke är att placera någon form av kompakt frostvakt i närheten av kylfrysens nedkant (om det nu är där grundvärmen behövs).
Tack på förhand!
Tack på förhand!
De går inte sönder av att stå i kyla. Det är drift i kyla dom kan vara problematisk.
Jag har 12 grader på landet när jag inte är där. Frysen är oanvändbar förutom sommarhalvåret pga att den står mot yttervägg och där är det nog lite svalare. SN klass vilket ska klara 10 grader men det är bara att glömma i dagens skåp. Kylen funkar kanon trots lägre temp men en kompressor och en termostat lirar inte. Köp ett av de få skåp på marknaden med dubbla kompressorer så har du förmodligen gjort vad du kan...om du inte hittar ett UPO på blocket med några år på nacken dom garanterade 5 grader, sen behöver ju inte det betyda att det verkligen fungerade
Min erfarenhet är att en kombinerad kyl och frys med endast en kompressor bara har termostat i kylen. Kyleffekten är sedan balanserad mellan delarna så att det blir acceptabel temperatur i båda under normala förhållanden. Problemet är då att ju kallare det är i rummet desto varmare blir det i frysen fram tills dess att det är kylskåpstemperatur i såväl rummet som kylen och frysen.
Quick and dirty-lösningen är att stoppa in en tänd glödlampa i kylskåpet så att kompressorn måste jobba även när det är kallt i rummet. En bättre lösning är att ha separat kyl och frys.
Det här förstår inte jag. Varför är det ett problem att kondenseringstrycket är lågt? Det borde väl bara göra att kompressorn går lättare?electroluxaren skrev:
