5 390 läst · 44 svar
5k läst
44 svar
Kornstorlek till väggslip/giraff?
Har en sån men gick över till Full-Circle. Deco-sander har väldigt liten platta, 70x198mm, som slår runt väldigt lätt pga begränsad rörlighet i leden. Vill minnas att även teleskopskaftet var onödigt tungt för att vara bekväm att jobba med.MathiasS skrev:
Haha du är fortfarande sur över att du är den enda målaren som missat att det är pappremsa som gäller sedan 15(?) år tillbaka.A AG A skrev:
Kom igen nu, inget att hänga läpp för - nu vet du ju!
Nu har iallafall slipen kommit och det ska bli kul att testa lite ikväll. Första intrycken är att den verkar vara välgjord på normalt BlåBosch-vis. Den rörliga mekanismen i sliphuvudet verkar stabil. Hur den står sig mot andra liknande maskiner vet jag inte (den verkar inte göra bort sig helt i tester), men den är avsevärt billigare än maskinerna från Flex, Festool mfl.
Ok, testad.
Inledningsvis ytterligare ett antiklimax då det fattas eller inte följde med någon universaladapter för dammsugaranslutningen. Till just detta Bosch-nummer (0 601 7D4 000) ska det följa med en adapter (1 607 000 F2K) vilket det inte gjorde. Jag misstänker dock att det finns olika paketeringar under samma bosch-nr och att det i denna inte ingår.
Lite mcgyveri fick lösa detta tillfälligt, men jag får nog beställa adaptern separat (70spänn).
Jag monterade det 180-nät som följde med maskinen. Vågade inte testa de 150-nät jag köpte eftersom jag var lite rädd för avverkningen. Körde också med motorn på lågfart för att "hinna med".
Sammanfattningsvis kan man säga att jag färdigslipade 90% av allt jag skulle slipa på 6-7minuter med maskinen och sedan ägnade jag en timme åt att handslipa de sista 10%en som jag inte vågade ta med maskinen ........Körde både tak och vägg.
På ett ställe i taket lyckades jag slipa ner i pappret på gipsen en bit men generellt var det enkelt att ta ner kanterna på spacklet och sedan jämna av ytan på resten. Förvånande enkelt faktiskt.
Dammuppsamlingen var väldigt bra trots att jag var tvungen att använda en slang med strypning i form av klen dimension. Ett par gånger trillade det ut lite slipdamm som samlats i huvudet, speciellt vid takslipningen, men på det hela taget verkar uppsamlingen fungera väldigt bra.
En sak jag tror jag ska göra annorlunda nästa gång är spacklingen av skruvarna mitt i skivan. Jag hade denna gång cc30 på läkten så jag har två rader skruv mellan ytterkanterna och eftersom långskarvarna spacklats 40-50cm brett så hade det varit enklare vid slipningen att spackla lite bredare bara, inte skruv för skruv som jag nu gjort.
Ikväll testar jag 150korn på den takyta som är kvar. Misstänker dock att det är för grovt, iallafall tills jag är lite mer vad vid maskinen.
Bosch säger att det bara finns ett paket. Det tror jag dock är fel. Men, slår jag på det EAN-nummer som säljaren anger så hittar jag det på andra ställen och då ingår dammsugaradaptern. Vi får väl se vad kundservice säger. Det ska även följa med slipkuddar som också saknas. Adaptern går ju att beställa lös och kostar 70spänn ungefär, så det är ju inget att långtjafsa om, men ett telefonsamtal eller två är det ju värt.SamiHus skrev:
Den säljs även som två olika artikelnummer har jag sett. Normalt brukar det väl vara för 2 olika marknader men har sett båda på Amazon.MathiasS skrev:Bosch säger att det bara finns ett paket. Det tror jag dock är fel. Men, slår jag på det EAN-nummer som säljaren anger så hittar jag det på andra ställen och då ingår dammsugaradaptern. Vi får väl se vad kundservice säger. Det ska även följa med slipkuddar som också saknas. Adaptern går ju att beställa lös och kostar 70spänn ungefär, så det är ju inget att långtjafsa om, men ett telefonsamtal eller två är det ju värt.
En något märklig diskussion med computersalg.se följde i kölvattnet av denna leverans.
Baserat på att BOSCH-numret ska innehålla en dammsugaradapter och ytterligare slipplattor (det som pappret sitter på) så bad jag computersalg att skicka delarna som fattades. I första hand var jag intresserad av dammsugaradaptern som kostar 75kr, så det är ju ingen dealbreaker direkt.
De hade väldigt svårt att motivera varför det ena eller det andra ingick eller inte ingick, bland annat hänvisade man till conrad.dk för en referens kring vad som var inkluderat. Därefter tyckte man istället att det var första bilden på produkten på deras egen hemsida som var styrande.
Där hade man med något som kunde tolkas om slipplattorna, men inte sugadaptern.
Det hela slutade då med att det skickar slipplattor för drygt 800kr, men inte sugadaptern för 75kr.
Man kan väl sammanfatta det med att när man säljer något så är det viktigt att vara tydlig med vad som ingår i leveransen.
Fan, nu måste man kolla vad man har i väskan. Är detta Boschnumret på ditt kit 0 601 7D4 000?MathiasS skrev:En något märklig diskussion med computersalg.se följde i kölvattnet av denna leverans.
Byta till dimmer – vad behöver köpas in?
El -
Hur går det till när man byter placering på golvbrunn?
Badrum -
Anlita vänner och bekanta till badrumsbygge
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hur få min toppmatade tvättmaskin att stå still?
Vatten & Avlopp -
Reservdelar till meec väggslip?
Verktyg, Maskiner & Fordon
