40 835 läst · 79 svar
41k läst
79 svar
Korkad router från Telia
Man det vara denna ”Smarta” Wi-Fi-router ?Cahlis skrev:
Har du provat att sätta den not väggen så du ser hur den hamnar? Blir det inte plats för kablarna?
Dess fäste gjort snett så att underdelen vinklas ut så det blir plats för kablarna bakåt. (Jfr Grönt streck).
Plastflänsen nertill är väl en fot för att stå på bord, eller stöd för kablarna som kan hänga ner öved kanten vid vägghängning.
Fult tyckte jag och modifierade fästet, men fick dock använda kablar utan böjskydd.
Telia Smart!?
Telia Smart!?
Ja, den såg inte så bra ut. Inte många som har vinklade ethernetkablar, men de skulle hjälpa där.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Angående högkvalitativa kablar: Det beror ju också på vad man använder kablarna till. Kopplar man in något som bara har 100Mbits/s-nätverk så duger ju näst intill vilken tvättlina som helst. Jag är rätt ny här på forumet men har redan uppfattat den genomgående inställningen att "allt löser sig om du bara köper nya, dyra grejer". Inget emot filosofin att köpa en massa roliga saker som blinkar, och självklart blir det ofta bättre med nya grejer, men man bör kanske ibland tänka på att slänga pengarna där de ger mest bang for the buck.
S sjoelund skrev:
Det finns drivor med vinklade kablar. har köpt på Kjell och Amazon.Cahlis skrev:
Uppgraderade mitt bredband från 100/100 till 250/250 och fick till detta en ny router från Telia. Den gamla som också var från Telia var vägghängd med kontakterna rakt neråt. Alltså perfekt att hänga på väggen i trapphuset mellan källaren och entréplanet. Signalen når då hela huset med endast sällsynta avbrott längst bort. Ännu bättre och stabilare skulle det så klart bli med nya routern. Packar upp den nya routern och den har också uttag för vägghängning - bra! Men va f-n, kontaktuttagen sitter rakt in mot väggen! Kontakterna sticker alltså ut några cm mot väggen och routern går alltså inte att hänga på väggen! Så jäkla korkat! Någon har snetänkt rejält. Jo den ska väl gå att ställa på ett bord på sin smala undersida men blir då supervinglig. Å inte kan jag sätta upp en hylla i ett ganska smalt trapphus heller. Ska man då bli tvungen att sätta routern på ett sämre ställe och köpa en extender? Kanske det allt går ut på?
https://www.kjell.com/se/produkter/...vinklad-sftp-natverkskabel-cat.-6-05-m-p60144
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 320 inlägg
Finns en nyare som jag har stött på hos några kunder, där finns inte plastbygeln med. Men nu när jag letar på Telias hemsida hittar jag den inte, de kanske har kommit till insikt.blackarrow skrev:
Telia Smart!?
Helt galen design.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 320 inlägg
Det är klart det går att lösa med en kloss eller liten hylla för att göra plats för kablarna. Men hur snyggt är det? Jag kan ju också köpa nya, vinklade kablar för 4-500 kr men det vill jag inte! Den tillhörande elkabeln är inte heller vinklad! Den gamla routern funkar inte.
Förhoppningsvis funkar denna länk: https://www.dropbox.com/transfer/cap_pid_ft:AAAAAP9RB2MqYpAoMW-XLHBI5WhpAcYLuVpLEHuddg_ImlDXWRHfhYo
Den översta lådan är larmenheten. Den gamla routern satt bredvid larmenheten.
Den undre lådan är nya routern som jag provat med att sätta längre ner så att kontakterna sticker ut under taket i källaren. Tyvärr hamnar routern då under entrevåningens golv och räckvidden blir klart begränsad. Ska försöka ringa Telia imorgon, blir väl ett par timmar i telefonkö.
Populärt i forumet
Tele2 Fiber 449 kr: Är det värt att byta från Telia?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Köpa villa i Sollentuna utan fiber - går det att leva med 5G år 2025?
Kommer inte åt Elgiganten???
Byta ut nätverkskabel
Nätverkskabeldragning
