Jo jag hade de , sorry säkringen hade gått .
Kan någon vänlig själ berätta steg för steg hur jag ska koppla är helt förvirrad nu
Du kopplar väl INTE med spänning på hoppas jag!!
Som sagt, det beror på hur du vill använda det hela. Följ det jag skrev utifrån din bifogade första bild du kopplat.
Mät så du vet säkert att neutralledaren har anslutning med de andra, torix kan vara lurigt om man inte vet hur man ska göra.
Den blå ledaren som sitter i a2, koppla ur den ifrån a2 den sitter i puckens högra N den ska alltså kopplas ihop med orange tändtråd och sen en ledare från dom två in i puckens out?
Nej, du ska ta bort den helt. Den andra ledaren från brytaren in till A1 ska bort i från A1 och ihop med tändtråden.
Det funkar inte, lamporna lyser hela tiden.
Pucken hittades i kontrollen men den går inte att styra
Elkopplingsschema utan tryckknapp för Z-Wave enhet med beteckningar och armatursymbol.
Här är ett schema för inkoppling utan brytare.
Vill du ha en brytare också som ska funka så behöver du en ledare som har fas till L på brytaren och en ledare från utgående på brytare (den sitter rakt ovanför L, den du bör använda) som tändteåd och som du kopplat ihop med tändtråden med zigbee enheten alltså porten OUT och en symbol för armatur på.
Går den inte styra så behöver du reseta pucken som jag beskrev innan
Har kopplat som du skev med brytare och det funkar inte för mig lyser hela tiden
Har kopplat utan strömbrytare men då är pucken helt död har testat reset men det är som den inte får ström
Har du mätt så det är spänning fram och att nollan är korrekt ansluten?
Jo det var det men jag måste ha gjort något fel
