6 513 läst · 40 svar
7k läst
40 svar
Koppla zigbee brytare
Du tar bort det du kopplat till A1 helt. Ledaren från brytaren tar du bort från A2 och skarvar ihop (wago 221 te.x) med tändtråden. Har du inte något att skarva med så kan du också sätta tändtråden i brytaren och en ledare in där tändtråden ska vara på pucken.JohannesR skrev:
Vill du bara använda zigbee enheten (rekommenderar inte det dock) Så tar du bort det du kopplat till A1 och A2 och också ledaren till brytaren.
Jag kopplade in 2 ST såna i in lägenhet i våras, han ville inte kunna använda brytarna alls. Dock var det krångligt att få igång dem, jag fick reseta båda genom 4 snabba tryck, eller om det var 5. Du får kika i manualen hur du gör för att para ihop pucken med styrsystemet och reseta dem.JohannesR skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
