Kan någon förklara hur jag kopplar in en zigbee in-wall switch? Elektriska kablar och en switch monterad i en väggdosa, redo för koppling.
Zigbee in-wall switch på ett bord med synliga anslutningsterminaler och installationsinstruktioner.
Du får kolla upp om det finns neutaralledare i dosan/brytaren. Kanske har du N på de blå ledarna.
Tändtrån kopplas till "out"
Schematisk illustration av elinstallation med brytardosa och två knappar märkta PUSH, kopplade med röda och svarta ledningar.
Bo.Siltberg
Kan man få förklarat ännu enklare... Om du ser bilden på kontakten idag vilken kabel ska in vart på den nya?:thinking:
Tack på förhand för hjälpen
Har du koll på ledarna i dosan/brytaren?
Möjligtvis är blå N-ledare som går vidare till ngt uttag i närheten. Här får du då skarva ihop dessa ledare i en Wago-koppling och med en kort ledare koppla in mottagaren (N-ingången).
Brun eller orange ledare i brytaren bör vara fasledare (L) kopplas då till L på mottagaren.
Den andra ledare (tändtråd) kopplas till "out" på mottagaren.
Känner mig helt dum, var ska strömbrytaren kopplas in då?
Kan inte bli så mycket enklare.
Du måste nog ta kontakt med någon som kan hjälpa dig på plats.
Ja jag tycker jag har kopplat rätt men får det inte att funka ändå....
Från A2 till N den till höger kopplar du på en tråd. En fast fas in på L A1 är push som du kopplar direkt till strömbrytarens utgång använd fjäder i brytaren. Och till sist tändtråden som går direkt till armaturen kopplar du på X med en rundring på.
Vad har jag gjort för fel?
Lamporna lyser hela tiden går inte att stänga av.
  • Elektrisk installation med öppen kabelanslutning och strömbrytare som är inkopplad.
Har du gjort så att brytaren är återfjädrande?
Nej.... Hur gör man det då?
För så som du kopplat de nu så är det meningen att du ska ha återfjädrande brytare som dimmrar. Nu får du skaffa en liten impulsfjäder att sätta in i brytaren för att det ska funka.
Om du bara vill använda din brytare som traditionellt (av/på) så har du kopplat den lite fel
Jag vill kunna fjärrstyra med Zigbee pucken
Jo, det är ju ganska uppenbart :crysmile::rofl:
Men hur vill du använda brytaren då? Ska den sitta där som en atrapp eller vill du använda den? Vill du använda den tradionellt eller kunna dimmra med den?
Om det går som det är nu så skulle jag även vilja kunna använda den som en vanlig knapp.
