1 975 läst · 45 svar
45 svar
Koppla om enfasmotor till trefas.
Pedagogiskt förklarat, till och med jag begrep!GK100 skrev:Det blir inte bra av två skäl.
Dels är lindningarna i en enfasmotor av denna typen lagda för 90 grader fasförskjutning och som kommer av att kondensatorn ligger med i kretsen för hjälplindningen och vid två faser skulle det matas vid 120 grader.
Dels är som i Dags fall lindningen avsedd ligga i serie med kondensatorns reaktans dvs i häradet 150 ohm som begränsar strömmen i den delen till runt 1 A och huvudlindningen ca: 4 A så med fas över den ganska snabbt varmt och haveri förutom den sämre prestandan pga 120 grader i stället för avsedda 90 grader.
/Höghus
Verkar vara en enklare väg att gå!J Josth skrev:
Men jag har ingen aning om vad som skall köpas.
Kan man utifrån bilden på den gamla kondensatorn läsa av vad som behövs?
Dag
Orginal är alltså en motorkondensator på 20 µF och den måste klara 450 V. Om du inte är så rädd om motorn längre och tycker den har för dålig kraft så tror jag man skulle kunna prova med en 25 µF kondensator.
https://www.elfa.se/sv/motorkondens...0&track=true&sid=51XtgZNoQJ&itemList=category
https://www.elfa.se/sv/motorkondens...0&track=true&sid=D0b6XTYss5&itemList=category
Verkligen intressant! Men vad kulle kunna hända om man stoppade in en sådan där? Motorn är jag rädd om! Den är ju den centrala delen i sågen. En ny motor lär nog kosta som reservdel.J Josth skrev:
Är det en chansning eller?
Vad är skillnaden på dom två länkarna?
Dag
Det som Johst skrev. Som bygger på det du upplevt att motorn med tiden blivit svagare. Gissningsvis var Dju nöjd från början.
Kablaget i motorn åldras inte på det viset att prestandan ändras marginellt. Däremot kan kapacitans hos en kondensator ändras rätt mycket över användningstid.
Så börja du med originalvärdet.
Tror inte att en ökning med 10 % ens kommer att märkas. Däremot kan det ge en viss tillfredsställelse att du optimerat.
Likt blöjraggarna som fimpar sista ljuddämparen. Låter mer, men ger ingen ökad prestanda. Låter likväl trimmat, vad jag minns...
Är du rädd om motorn byt kondensator som Josth skriver. Vilken av storlekarna du väljer spelar i praktiken ingen roll. Den gamla har säkert tappat lite med åren det är åt det hållet det går.stigen skrev:
Kanon!
Vilken återkoppling man får! 👍
Beställer på amazon i kväll så landar den på onsdag!
Blir motorn starkare med 25 eller är det bara marginellt?
En annan fråga. Vilken kabel skall anslutas på inkommande ström?
Har det någon betydelse?
Dag
Dag
Undrar varför det står 1-2 fas-motor? Kan den verkligen vara gjord för bägge? Jag förstår dock inte hur. Den två-fasiga är ju annorlunda uppbyggd med två lindningar?
Bra tips på motorkondensatorn.
Hade inte koll på att dessa åldras. Är de alltid av samma typ? Jag vet att vissa kondensatorer inte åldras.
Norge har i vissa områden 3x230V 3-fas där kopplar man mellan 2 faser, här i Sverige får man samma spänning och sinuskurva mellan en fas och nollan.A avh67f skrev:Undrar varför det står 1-2 fas-motor? Kan den verkligen vara gjord för bägge? Jag förstår dock inte hur. Den två-fasiga är ju annorlunda uppbyggd med två lindningar?
Motorn blir märkbart starkare med 25 µF kondensator. Strömmen genom hjälplindningen ökar en del men det är inte mer än att motorn brukar klara sig bra, men större kondensator än så kan vara riskabelt för motorn. Har man t.ex. en kompostkvarn i trädgården som inte orkar tugga så bra och stannar så märks skillnaden tydligt att den orkar tugga i sig grenarna bättre. Spelar ingen roll vilken av ledningarna man kopplar på den ena eller andra anslutningen. Sätt den som den gamla kondensatorn. Eventuellt behövs ett par skarvklämmor av någon typ.stigen skrev:
Det allra flesta kondensatorer åldras på något sätt. Motorkondensatorer har också ett angivet max antal driftstimmar som kan uppnås efter antal år på en maskin man använder frekvent.A avh67f skrev:Undrar varför det står 1-2 fas-motor? Kan den verkligen vara gjord för bägge? Jag förstår dock inte hur. Den två-fasiga är ju annorlunda uppbyggd med två lindningar?
Från problem till lösning <24h!
Imponerande!
Ställde en fråga i går eftermiddag om enfas motorn på Dewalt radialsåg gick att koppla om till trefas.
Fick snabb respons och ganska snart insåg jag att det inte var möjligt. Men ”Det tunga gardet” på BH hade en lösning.
Byt kondensatorn. Den är nog inte riktigt fräsch efter alla år. Fick till och med länkar!
Beställde genast två olika, 20 och 25, varav 25:an hämtades ut i förmiddags.
Gjorde en provsågning med den gamla i en tjock spånskiva.
Bytte kondensator.
Ny provsågning i samma spånskiva.
Märkbart bättre kraft i motorn!
Jag bara bugar och bockar! Otrolig respons från olika medlemmar här på Bh!
Och Amazon! Snabbare än blixten!
Tack! 👍
Dag
Imponerande!
Bytte kondensator.
Tack! 👍
Dag
