3 388 läst · 74 svar
74 svar
Koppla induktionsspis 3-fas korrekt
Det finns ju två sidor av detta. Det är mycket riktigt lätt att skjuta säkringen om man har en 7400W induktionshäll ansluten till en 16A säkring. Det är närmare bestämt precis lika enkelt som med en keramisk häll eller en häll med gjutjärnsplattor. Det är bara att dra på full effekt på allt och vänta någon halvtimme.J Josth skrev:
Men den andra sidan är att så gör man ganska sällan om det bara är matlagning man håller på med. För då blir maten vidbränd. Därför fungerar det oftast utmärkt att i lägenheter med enfasabonnemang att driva både häll och ugn med enfas 20A. Och av samma orsak fungerar det troligen utmärkt att driva en häll med enfas 16A. Man kan inte maxa allt. Men det behövs sällan.
ok, kopplad med 1-fas och är fint i gång. tack alla
Fråga: är begränsingen med 1-fas bara att flera plattor inte kan vara på samtidigt väl? men en enda platta på max ger samma effekt i 1-fas som i 2-fas
eller har jag förstått det hela helt galet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Well, det hände en hel del mellan #3 och #63 vet inte om du har läst allt.
Det påpekades tidigare att det är viktigt om man kopplar i 2-fas att inte med hällen belasta samma fas som ugnen sitter på och det kom några förslag på hur man kan ta reda på det, vilket övergår min kunskap.
Så det är kopplat i enfas (precis som det var tidigare installerad i en villa) och det är vad jag förstår av tidigare inlägg, bättre, iaf tillfälligt tills elektrikern kommer.
Idag har vi haft 2 plattor på max samtidigt med ugnen under 1 timme och det gick fint.
Så tillsvidare klarar vi oss fint.
Det är ännu viktigare om man kopplar hällen enfas. Men det är inget farligt som händer om det blir fel.C ClaesMalmö skrev:
Om jag läser mellan raderna i tidigare inlägg, både med enfas och tvåfas det värsta som kan hända om jag belastar samma fas är att proppen går.A Avemo skrev:
Men jag vågar inte laborera för mycket. Just nu vet jag att mer än 2 plattor och ugnen samtidigt kommer vi inte ha och idag var det lite extremt. Så jag hoppas att det är lugnt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Jodå, och du fick lite vägledning i #45 och #48 för hur du identifierar den fas som används av ugnen. Men ingen gav närmare instruktioner, vilket kräver lite mer info.C ClaesMalmö skrev:
Här kan du visa oss ett foto på elcentralen och peka på säkringen för ugnen. Då kan du få lite mer konkreta anvisningar för hur du identifierar de två "lediga" faserna som hällen lämpligen använder. Det innefattar dock att du har en instrument för att mäta spänning.
En normal häll ska i en normal bostad kopplas in på två faser. Enfas används endast i gamla lägenheter som bara ha enfas matning.
Som det är nu vet du inte om det fungerar. Kanske ligger du på på 50 % överlast, dvs balanserar på gränsen till att lösa ut säkringen.
Det är helt riktigt. Men risken för det är större om du kopplar hällen enfas. Kopplar du den tvåfas utan att veta vilken fas ugnen ligger på har du en chans på tre att det blir helt rätt. Kopplar du den enfas utan att veta vilken fas ugnen ligger på har du en chans på tre att det blir sämre än om du väljer fel faser i enfasfallet.C ClaesMalmö skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Ok, en icke uppdaterad "gruppförteckning" gör det en aning besvärligare. Men den säger i alla fall att ugn och häll ligger på samma trefasgrupp från centralen, kolumnen till vänster.
Då har du en troligen kopplingsdosa någonstans i närheten av ugn och häll som fördelar strömmen. Så nästa steg blir då att titta närmare på hur det ser ut bakom ugn och det perilexuttag du har. Det är fortfarande ingenting komplicerat, men kanske inte besvärligt om ugn måste dras fram etc.
Man kan också mäta sig fram, men jag fick inget svar på om du kan mäta spänning.
jorå, jag ska kunna mäta spänning. missade svara den biten.Bo.Siltberg skrev:Ok, en icke uppdaterad "gruppförteckning" gör det en aning besvärligare. Men den säger i alla fall att ugn och häll ligger på samma trefasgrupp från centralen, kolumnen till vänster.
det är alldeles för många på byggahus som inte borde hålla på med det de frågar om öht. de kan nte ta instruktioner och utgör en fara för sig själva och anhörigaBo.Siltberg skrev:
Men enligt charles darwin är det det naturliga urvalet...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Ok, ska vi gå vidare då? Det vore synd om du stannade vid en enfasinkoppling av hällen, även om det kanske räcker för din matlagningsvanor.C ClaesMalmö skrev:
Leta upp en kopplingsdosa som delar upp ledningen till ugn och häll. Det kanske sker i eller invid perilexuttaget. Där kan man enkelt se vilken fas som ugnen använder, och därmed vilka två faser som hällen kan använda. Du får notera vilka två stift met motsvarar i perilexuttaget och koppla stickproppen därefter. Du kan alltså använda sladdstället från den gamla hällen.
Är det på nåt sätt svårt att se kan du istället mäta. Identifiera vilken säkring som går till ugnen. Mät vilket stift i perilexuttaget det motsvarar. Då vet du vilka två andra stift som hällen ska använda.
jo, tack jag vill gärna gå vidare.
är just nu i sommarstugan men kollar det så fort jag kommer hem. återkommer asap. tack.
