A
C ClaesMalmö skrev:
Ersätter en gammal induktionsspis kopplad till 3-fas, nuvarande elkontakt ser ut så:
den nyare spis, 2 år gammal, har endast 3 ledningar i nuvarande utformning:
jag vill ersätta dessa 3 ledningar med en korrekt 3-fas 5-ledningar, kan man köpa en sådan kabel? vad kallas den?
den nya spisen saknar 2 metallkopplingar visade med röda pilar, kan man köpa de? vad kallas de?
här den nya spisens specar:
gå tillbaka med denna skitspis du kan aldrig få den att funkera riktigt
D
Det visade sig vara en häll, inte spis. Så OK.
A
C ClaesMalmö skrev:
Kan man köpa de kopplingar som saknas i den nya hällen, markerade med röda pilar? Vad heter de?
Eller finns andra lösningar?
ta bort blecket mellan 1 &2
ta en fas på ett (brun) och en annan fas på två (svart)
Nu när det nämns svart är jag helt lost. Ha tålamod med mig, jag vill inte försöra något.
Jag ska använda kabeln som är kopplad till den nya hällen och där har jag en blå, en brun och en gulgrön.
Ingen svart. Jag behåller detta men tar bort blecket och kopplar om den blåa till 1.
Elektrisk anslutning med blå, brun och gulgrön tråd kopplad till en kabelsko.
Avemo: du säger "Sedan lägger du en fas på plint 1 och en på plint 2. Neutral och jord ligger kvar som de gör." Är neutral och jord 2 olika? Har bara 3 sladdar. Förlåt, bear with me.
Så har jag periflex sladdstället från gamla hällen. Hur ska de nya 3 sladdarna gå i den för 2-fas "med nolla".
Elkontakt med blå, brun och gulgrön kabel kopplade, redo för omkoppling.
Du måste börja med att ta reda på till vilken fas den nya separata ugnen är kopplad till. Sedan kan du koppla din nya induktionshäll till de andra två faserna i Perilex-stickproppen. Är det svart, brun och grå för faserna i Perilex-stickproppen? Ser nästan ut som två svarta och en brun?
det är ingen ny separat ugn, bara induktionshäll, my bad, jag förklarade dåligt från starten.
jo, det är 2 svarta och en brun.
ska de nya blåa och bruna gå till samma plats som de gamla blåa och bruna är?
Ska du alltså ersätta en komplett spis med bara en häll i ett nytt kök??
nej
gammal induktionshäll med "ny" induktionshäll
Eftersom den gamla induktionshällen har en fullkopplad Periliex-stickpropp måste vi se baksidan på gamla hällen med inkopplingsplinten samt märkskylten. Viktigt att den nya hällen har högsta belastning på just de två faser som den gamla har. Annars kan man riskera att huvudsäkringar löser ut.
Anonymiserad 137805
A
NEJ!!!
skaffa nytt sladställ
här flera bilder av den gamla induktionshällen fall i fall för tydlighetens skull
Elanslutningar med flera kablar till en gammal induktionshäll, fokuserad på anslutningspunkter.
Bild på en gammal induktionshälls elanslutning med färgkodade sladdar kopplade till en anslutningsplint.
Bild av en öppnad gammal induktionshäll som visar anslutna elektriska ledningar och anslutningsblock.
Elanslutningar och kablar i en öppnad induktionshäll, med synliga märkningar och terminaler.
märksskylten
Typskylt för Gaggenau-produkt med modellnummer, tekniska specifikationer och streckkod på en metallbakgrund.
NEJ!!!
ok
Du har alltså en gammal induktionshäll med 400 V elementspänning!! Aldrig sett det förut. Sedan ser det ut som det finns två svarta i ditt befintliga Perilex-sladdställ och man måste kunna skilja dem åt. Ska se om jag lyckas hitta någon installationsanvisning till din gamla häll men annars blev jag osäker nu.
Anonymiserad 137805
