31 882 läst · 81 svar
32k läst
81 svar
Koppla in Elmätare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 215 inlägg
Nej!
Ok jag är vetgirig. Förklara varför om du orkar..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 215 inlägg
Därför att man inte gör så. Formellt kan man hävda att det är fel då splitten av TN-C till TN-S sker i själva kabeln. Det går inte att hitta ett specifikt förbud mot detta idag, men förr fanns krav i föreskrifter att TN-S ska skapas i en elcentral. Det skulle säkert fungera map att halva ledararean för N/PE klarar belastningen och motstår annan yttre påverkan, men man gör helt enkelt inte så, si!
Gjorde en liten skiss på din bild av dosan. Med den plinten och för att på ett enkelt sätt säkra sig mot alla eventualiteter skulle jag för egen del göra som såhär.
Dvs trä igenom PEN i vänstra hålet utan att klippa den för bygling och ner i nästa vänsterhål, sen ut med PE från första sektionen och N från andra. Lika ledartyp i samma skruvhål och ingen risk för glapp i kontinuerlig PEN.
Skulle du framöver gå in med en tredje kabel lägger man den under samma skruvar där PEN nu ligger ensam. Några få moment extra nu så blir det så bra det kan.
Låter som en bra idé tack för engagemanget!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 215 inlägg
Det ser bra ut.
Det är inget krav men skadar inte att märka PEN-ledaren med lite grön/gult plus en snutt blå tejp i änden.
