4 378 läst · 44 svar
4k läst
44 svar
Koppla bort ett element
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jag brukar göra så här,
1 stäng termostaten samt öppna locket på returventilen (detta har ni redan gjort) och skruva igen denna,
2 sen öppnar jag luftningsnippeln tills trycket fallit.
4 Efter detta öppnar jag muttern på radiatorns retur och tappar av resten i en låg burk sen lossar jag resten och monterar propphuvar.
Proppar är viktigt att ni har innan ni börjar med detta jobb.
Jag vet verkligen ingenting om VVS så ursäkta alla dumma frågor. Är livrädd att det ska börja rinna massa vatten som vi inte får stopp på ☺️
stänger du av cirkulations pumpen först innan du gör nedan?
2. Stänger du luftningsnippeln när vattnet börjar komma ut?
3, menar du muttern som jag har markerat med en gul pil?
Härryda2015 skrev:Jag brukar göra så här,
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Cirkulationspumpen är inte absolut nödvändigt, men har du tillgång till denna så stäng av den.F Erica Wyse skrev:Jag vet verkligen ingenting om VVS så ursäkta alla dumma frågor. Är livrädd att det ska börja rinna massa vatten som vi inte får stopp på ☺️
När steg 1 är avklarat, så öppnar jag luftningsnippeln tills det inte kommer mer vatten.
Japp, det är muttern vid returventilen som du har pilen på.
du måste köpa PROPP FÖRKROMAD MED KONTÄTNING.
Ska man verkligen stänga till både inlopp och utlopp? Är inte en (upponer) v koppling som låter vattnet cirkulera vidare korrekt?
Har satt en sån på mitt bortkopplade och det fungerar. Men jag kanske har ett enrörssystem då? Eller tvärtom?
Vi har köpt klämringskoppling och metall lock, fungerar det?
det har säkert sprutat ut 3-4 liter, sen fegade vi ut och slutade. Brukar det vara så mycket vatten?
Märkte nu att trycket i expansions kärlet är lågt, påverkas det av vad vi har gjort?
Härryda2015 skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Du ska ha den proppen som jag la upp bild på, inget annat. Finns i tre storlekar, vilken ni ska ha vet jag inte helt 100.F Erica Wyse skrev:
Ja, det kan komma en del vatten, och det kan läcka igenom vid ventilerna då slutar det inte komma vatten från luftningsnippeln innan systemet är tomt.
Bor ni i villa så kan man med fördel sänka trycket vid pannan/värmepumpen så går det snabbare, viktigt att man återfyller med vatten innan man drar igång pannan på nytt.
Japp, det är därför trycket sjunker i exp kärlet.
Om termostatventilen och returventilen är täta så ska det inte komma mer än max en halv deciliter vatten när man ”luftar”, det är bara den lilla mängd övertryck som ska komma ut. Vatten går knappt att komprimera.
Då får det bli ett buy besök till Bauhaus imorgon.
Är det bäst att vi öppnar upp ventilen som vi ströp tills vi har allt?
Härryda2015 skrev:Du ska ha den proppen som jag la upp bild på, inget annat. Finns i tre storlekar, vilken ni ska ha vet jag inte helt 100.
Hmm, så varför kom det så mycket vatten för oss tro? Som jag skrev så läckte det en del från returventilen, kan det vara därför?
Hur stänger man termostatventilen förutom att vrida den till 0?
Kanske är bättre att stänga av pannan imorgon så det inte är något tryck eller är det något annat jag gör fel?
Demmpa skrev:
Så som @Erica Wyse element är kopplat så kan man inte kontrollera om det är 1-rörs eller 2-rörs på det sätt du beskriver.J jonaserik skrev:
Däremot så kan man eventuellt känna lite värme på bägge rören nere vid golvet när elementet är avstängt om det är 1-rörsystem.
Edit: kan även vara värme på rören vid 2-rörsystem, nu när jag tänker efter, allt hänger på om det finns fler elementet (som är igång) efter det aktuella elementet vid 2-rörsystem, för om det är vattenflöde genom T-kopplingarna under golvet och dessa är nära golvet så kommer varmt vatten passera genom T-kopplingarna och värma upp avstickarna lite.
Att det kom så mycket vatten beror på att ena/bägge ventil(en/erna) inte håller tätt i stängt läge.F Erica Wyse skrev:Hmm, så varför kom det så mycket vatten för oss tro? Som jag skrev så läckte det en del från returventilen, kan det vara därför?
Om det är returventilen som läcker igenom så har det inget att göra med att den läcker vid manöverskruven.
Ja bäst är att stänga av hela pannan om ni inte hittar var ni stänger av cirkulationspumpen.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Hur har det gått för Er, jag tror inte att Bauhaus har rätt proppar de som jag tipsade om.
Jag köpte kopplingarna som du rekommenderade på Bauhaus igår.
Är lite nojig att vattnet inte är avstängt även fast fast vi stängt av termostaten och retur ventilen. Är det bäst att börja med ingående eller returen?
Härryda2015 skrev:
