37 346 läst · 41 svar
37k läst
41 svar
Konvertering av Portabel AC från 1 till 2 slangar! Bilder.
Om jag killgissar lite så skulle jag säga det. Prova att skruva bort bakstycket och se var kompressorn och kylflänsarna sitter, där går oftast luften för tilluften.S stiga_villa skrev:
Tycker det ser ut som att det är kylflänsar på den övre?… skruva loss och kolla.
S Storthuslitenpump skrev:
Jag testade att bara köra fläkten då sög det både uppe och nere testade med ett papper som sögs fast. Likadant när jag slår på ac så suger det både uppe och nere. Försökte få isär allt men är nog limmat tog bort alla synliga skruvar
Hej, har funderat på samma sak. Misstänker att det i varje fall inte är optimalt beroende på att frånluften från din ac inte överensstämmer med den mängd och hastighet som sugs ut från rummet.S stiga_villa skrev:
En annan viktigt aspekt som jag såg ett inlägg om är den värme som avges från slangen, den fungerar nämligen som ett element vilket man inte vill när man skall kyla rummet, ju längre slang desto mer värme. Har sett att det finns kompletta isolerade rör samt isolerande strumpa som man trär utanpå befintligt rör för att minska värmen som avges till rummet.
Fungerar era "rörledningar" (i brist på bättre ord) fortfarande?
Jag undrar också vilket sätt som är det bästa för att få plastlådan att sitta kvar på baksidan av AC;n samt hur ni har fått röret till plastlådorna att sitta fast på lådorna?
Utan någon extra fläkt så skulle jag avråda från att försöka med det.S stiga_villa skrev:
Fläkten i AC'n får problem med luftmotståndet redan när man förlänger slangen så pass långt att den når upp till taket. När man sedan kopplar in den på ett antal meter rör till tar det tvärstopp.
Btdt.
Men, om du har möjlighet att koppla in en kanalfläkt som ger luften mer skjuts så går det bra.
(Rent tekniskt. Om det är i ett flerbostadshus finns det ju helt andra problem med att pressa in forcerad luft i ventilationssystemet och brukar allmänt vara förbjudet, av goda orsaker.)
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
S stiga_villa skrev:[bild][bild]
Jag testade att bara köra fläkten då sög det både uppe och nere testade med ett papper som sögs fast. Likadant när jag slår på ac så suger det både uppe och nere. Försökte få isär allt men är nog limmat tog bort alla synliga skruvar[
Hej! Fick du till någon lösning på tilluften?S stiga_villa skrev:
Jag har en likadan Anslut från Jula och tänkte i samma banor med tilluften via slang/ventilation genom ytterväggen.
