7 133 läst · 33 svar
7k läst
33 svar
Konstruktion pergolatak med upphöjd altan
Omålad pergola verkar det som. Om kiselbehandling passar kan det vara riktigt snyggt med silvergrått virke. Rustas var ju riktig billig ser jag men vet inget om den:
https://www.rusta.com/se/sv/traskydd-p105012560101.aspx
Ok är det allmänt vedertaget eller personlig erfarenhet? Hör det ibland men ibland känns det mest som spekulation. Huset i övrigt är järnvitriol så planen är att få det att gråna på något vis.Jonatan79 skrev:
Kan absolut vara något!C Chippe skrev:
Tryckat används oftast för ofta om du frågar mig. Nu är priset detsamma eller ibland billigare än otryckt så vi svennar älskar det och tror att det är något magiskt medel i virket som skyddar mot allt. Ovan mark som inte är fuktig kommer du inte märka någon skillnad efter 10-20 år ändå. Plus att det är enklare att behandla otryckt.
Kanon, då känner jag mig tryggare med det alternativet.
Siktar på följande dimensioner, någon som reagerar på något? Tekniskt såväl som estetiskt.
Pelare 115x115
Takbalkar 45x170
Övre bärlina 45x170
Undre bärlina 45x220
Golvbjälkar 45x120
Pelare 115x115
Takbalkar 45x170
Övre bärlina 45x170
Golvbjälkar 45x120
Nu har vi kommit en bit med vår längsgående pergola. Riktigt roligt arbete och utmanande för mig som bara byggt en trappa förr själv. Tänkte uppdatera framdriften för den nyfikne.
Först en fråga - har någon kloka råd att ge kring de här mötena ur fuktsynpunkt? Trall ska givetvis på, men funderar på om man behöver skydda extra här på något vis. I nuläget är pelarna obehandlade bortsett ändträet som grundoljas.
Steg 1 var att göra sulor. Rådgjorde med vår grundentreprenör som tipsade om att göra detta först, istället för rör med en gång. 7 st 50 cm djupa gropar blev en del grävande men betongen gick smidigt, passade på att använda betongbilens slatt från när vi gjöt grunden till vårt uthus.
Sedan rikta upp och gjuta in stolpskor med rör.
Pelarna bestämde vi oss för att jacka ur, de är 115x115 och skulle passa 10 cm sko. En del pill men blev rätt bra.
Stolpraden inifrån hallen. I nästa skede är tanken att raden kommer förlängs med tre pelare till.
Bärlina påbörjad. Kan nog bli bra!
Lite osäker men syllpapp mellan tryckt och obehandlad har jag hört men tror att meningarna går isär.
Hur har du fäst reglarna i stolparna? Om det är enbart skruv så kan dessa gå av med tiden så vinkeljärn alt genomgående bult.
Intressant, jag får läsa in mig på det här med att kombinera tryckt och obehandlat. Efter en snabbkoll verkar meningarna gå isär som du skriver.P Pappa1986 skrev:
Infästningen av reglarna i stolparna är med 3 st 160 mm skruv och dessutom underliggande förstärkt vinkeljärn, känns rätt stabilt. Funderade på att sätta en 70x70 under som stol men det måste vara överdrivet. Men bra fråga, har funderat på den ett par vändor
Då kommer det bli stabilt och braSingenjören89 skrev:Intressant, jag får läsa in mig på det här med att kombinera tryckt och obehandlat. Efter en snabbkoll verkar meningarna gå isär som du skriver.
Framöver kan du sätta pallningsbicka under stolpe mot stolpsko för luftspalt om du vill:
https://www.byggmax.se/pallningsbricka-p21506#1245=54788
Jag grundoljade som du och skruvade fast brickan med två skruvar undertill. Kanske overkill men lärde mig av en snickare. Man kan höja upp stolpen också men jag ville ha stöd i botten.
Hittade denna tråd (läs gärna hela) och denna kommentar: https://www.byggahus.se/forum/threads/altanprojekt-praestgard.319610/page-5#post-3015161
Osäker på om det behövs men det är ju inte omöjligt att få dit syllpapp.
Tack! Ska kolla in alltihop.C Chippe skrev:Framöver kan du sätta pallningsbicka under stolpe mot stolpsko för luftspalt om du vill:
[länk]
Hittade denna tråd (läs gärna hela) och denna kommentar: [länk]
En fråga. Gröngöling som jag är började jag lägga trallen som ni ser på bilden nedan. När jag idag köpte mer trall visade den sig vara mindre uttorkad och fick därför inte plats mellan de tidigare brädornas luckor. De går att lägga på plats men eftersom jag kör med skruvar för dolt montage som går in på sidan fungerar inte detta. För att få till ordentlig torkning la jag upp all trall inomhus istället. För att motverka vridning osv spände jag ihop med spännband och täckte över. Distanser mellan på höjden och bredden. Fungerar detta eller riskerar jag att skada materialet?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag tog 5 mm då skruvhattarna har en viss höjd och försänkte dem i plasten. Tror dock det är mer viktigt med bricka/luftspalt om träet står mot betong eller annat som drar åt sig eller samlar/kapslar in fukt men det kan vara bra att känna till.Singenjören89 skrev:
Vad jag vet formar man virke genom bla. fukt och att spänna fast så jag kan inte se att det skulle ta någon skada men vad vet jag. Det går väl att göra tryckskador med för mycket kraft på liten yta men hade inte nojat mig så mycket för trallen.
Jag lät själv en stor regel torka i garaget med hjälp av tvingar och plankbitar då den var lite skev. Inte nödvändigt men gjorde det för att jag kunde då jag väntade på annat i bygget.
Tack för bra input. Det där med pallningsbricka under stolpe retar mig lite att jag inte funderade mer kring innan. Läste tråden du länkade - kul bygge - men blir inte klok på detta med att blanda tryckt/obehandlat, de var ju inte särskilt överens. Ska ta och ringa en säljare på Beijer för att bolla en vända.C Chippe skrev:Jag tog 5 mm då skruvhattarna har en viss höjd och försänkte dem i plasten. Tror dock det är mer viktigt med bricka/luftspalt om träet står mot betong eller annat som drar åt sig eller samlar/kapslar in fukt men det kan vara bra att känna till.
Angående torkning är nog just tid som du är inne på avgörande, här har inte hänt mycket. Överväger att istället ta upp trallen jag lagt och börja utifrån och jobba mig inåt så att bredderna inte påverkar.
Har ni tips på hur man lämpligast fäster in överliggande tvärbalkar? Skulle gärna slippa vinkelbeslag av estetiska skäl men vill samtidigt att de är stabila och inte vrider sig. Ursprungsplanen var att de skulle ligga helt ovanpå men funderar på om det blir stabilare att jacka ur dem som på bild 2.
Kommer ligga ribbor 28x45 cc 90 mm ovanpå som ett raster vilket bidrar till stabiliteten.
Överliggande.
Delvis nedsänkta.
Överliggande.
Delvis nedsänkta.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag vet inte hur breda reglarna är men det skulle kanske fungera att borra in och limma tappar? Fäster du bakkanten av regel i fasaden tillsammans med ribborna borde det bli stabilt nog?
