crazytok skrev:
Ok, Cosa 30 bara.... Lyser dom där små jä**larna så bra alltså? :)
Jag hade nog tänkt köpa till dimmer oavsett, skönt att kunna välja styrka själv beroende på ändamål. Hade nog tänkt mig Cosa 45 dock, dom är ju väldigt diskreta båda två...
Det är väl så att bilden inte riktigt är rättvis, men som du säger är ju cosa 45 hyfsat små oxå och med en dimmer är det inga problem.
Bifogar några bilder med mer detaljer.
GustJens70
Vad har du för CC på 95x95?
Nu är trallen lagd och räcket blir nästa projekt att påbörja. Har nog bestämt mig för en konstruktion som inte blir något av ovanstående. Jag kommer sätta 70x70 stolpar, 110cm höga. Skruvade med två M10 vagnsbult i bärlinan (insida bärlina).
Sedan gör jag ribborna i "sektioner".
Så varje ribb sektion blir alltså två 22x70 stående på var sida, sedan 45x45 ribbor imellan dessa som limmas och skruvas med dubbla skruv på var sida.
Sedan monteras dessa sektioner imellan stolparna, då endast med 3-4skruv som skruvas fast i stolparna via 22x70 regeln.
När detta är färdigt, monteras en rillad trallbräda 28x120 på utsida samt insida staket!
Detta gör att man får minimalt med synliga skruv i konstruktionen. Räcket blir enhetligt och ser likadant ut på utsida som insidan.
Dessutom är tanken att ha ribborna vitmålade och trallbrädorna brunlaserade. Vilket gör underhållet enklare, då man helt enkelt kan plocka ner trallbrädorna på ut/insida stolpe för att vitmåla och slafsa på vitfärgen och sedan montera tillbaka (el byta ut) trallbrädan.
Stolpen blir i slutändan 120x126mm så den ser gedigen och kraftig ut!
Vad tror ni om detta? Det jag mest är orolig för, det är att ribborna skall vrida sig så det ser konstigt ut med tiden. Helst vill jag ha 170cm mellan stolparna för att det ser bäst ut, men tror ni att det funkar? Eventuellt att man sätter en vitmålad 28x45 i mitten av sektionerna för att stadga upp och minimera vridningen som kan uppstå.
Alternativet är 130cm mellan stolparna, vilket jag tycker är för tätt. Men det kanske är ett måste för att slippa problem med vridning av ribborna?
Vad tror ni?
Bifogar en enklare bild på konstruktionen....
Ritning av en trästaketkonstruktion med måttangivelser, visar stolpar och horisontella ribbor i två perspektiv.
Givetvis ska det också vara en överliggare på, men den är inte med på ritningen!
Snyggt, vad har du för cc på stolparna och mellanrum mellan ribborna?[bild]
