1 284 läst · 36 svar
1k läst
36 svar
Konstig el till husvagn
Moderator
· 52 838 inlägg
Hur matas detta? Ledningen till husvagnen kommer den från en elcentral som även resetn av huset är anslutet till, eller är det en elcentral i ett uthus eller liknande?
Det jag är ute efter är att OM det är en "huvudsäkring" som har löst ut och du får bakmatning till husvagnen (mycket tyder på det), så kommer även andra saker (var 3e säkring skulle påverkas) som är anslutet till centralen att sluta fungera, eller fungera dåligt. Men OM denna central inte driver speciellt många andra saker, så kanske det inte skulle upptäckas.
Huvudsäkring kan vara säkringarna vid elmätaren som är huvudsäkringar till allt i anläggningen, men om du har en undercentral i garage/uthus, så kan den matas via säkringar i din huvudcentral. Om en sådan säkring löser ut, så påverkas bara matningen av undercentralen.
Jag tycker inte att du skall vänta tills felet visar sig igen, vi har varit inne på att felet beror på bortfallen fas, men det skulle även kunna handla om glapp i noll ledaren, i så fall kan man få fenomenet att spänningen ökar istället för minskar (inte om dte bara är nollan ut till husvagnen, men i matningen av elcentralen). Du kan få 400V istället fär 230V till allt som är inkopplat på den påverkade centralen. Det ger i bästa fall att apparater förstörs, i sämsta fall ger det brand.
Utan ferlsök, antingen själv eller kalla på en elektriker. Jag skulle börja med att mäta spänningen fär att se om den ligger på ovanlig nivå även nu när det verkar fungera.
Ja det låter ju inte toppen. Husvagnen är inkopplat till en byggcentral som i sin tur är kopplad till ett hus som håller på att byggas/inredas. Jag vet inte hur den i sin tur blir matad.H hempularen skrev:Hur matas detta? Ledningen till husvagnen kommer den från en elcentral som även resetn av huset är anslutet till, eller är det en elcentral i ett uthus eller liknande?
Men om en huvudsäkring går, borde inte problemet vara ihållande då?
På byggcentralen är det bara 2 säkringar så var tredje är svårt att testa. Går det att kolla på nåt annat vis?
Moderator
· 52 838 inlägg
Det beror lite på vad mera som drivs. Om man tänker sig att du har 90% av förbrukningen i trefaskopplade byggfläktar, så blir det rätt bra bakmatning av den 3e brutna fasen via element i fläktarna. Och så stänger någon termostat ibland av en byggfläkt, så blir det plötsligt sämre bakmatning. Som exempel.T TH-huset skrev:
Men även glappande nolla någonstans skulle kunna gå rätt omärkt om det mesta av förbrukningen går till stora trefasförbrukare som byggfläktar. De kan tom ev. skapa en rätt bra lokal nollpotential om nollan är helt borta mot elnätet, tills en av dem stänger av sig.
Moderator
· 52 838 inlägg
Men som sagt du bör undersöka det här snarast. OM det skulle vara brott på nollan (troligen inte) så kan det bli väldigt farligt, både brandrisk, och du kan råka ut för att alla jordade saker i huset blir spänningsförande mot äkta jord, du kan alltså få en farlig stöt bara du rör vid något av metall.
Okej, skulle en sån här fungera? Den mäter ju inte exakt men i några steg.useless skrev:
Glömde länken
https://www.jula.se/catalog/el-och-...nstrument/testpennor/spanningsprovare-013739/
Moderator
· 52 838 inlägg
Okej, allt är jordat i husvagnen. Men jag förstår risken ändå. Om det vore brott på nollan är det då vid byggcentralen eller vid den lilla simpla centralen som kommer in i husvagnen? Eller är det vid matningen av Byggcentralen?H hempularen skrev:Men som sagt du bör undersöka det här snarast. OM det skulle vara brott på nollan (troligen inte) så kan det bli väldigt farligt, både brandrisk, och du kan råka ut för att alla jordade saker i huset blir spänningsförande mot äkta jord, du kan alltså få en farlig stöt bara du rör vid något av metall.
Yes, när du säger huset. Menar du husvagnen eller Byggcentralen? Huset i sig är under byggnation och är inte uppkopplat än.H hempularen skrev:
Moderator
· 52 838 inlägg
ser ingen bild. Men om det är en spänningsprovare med lysdioder öfr olika nivåer, så skull jag avråda. Mär mned en riktig multimeter. Kostar någon 100 lapp på byggmarknad/Jula/Clas Ohlson. Kolla bara att största mätområdet för växeslspånning (ACV) är minst 500 V. De allra billigaste är ibland begränsade till 250V, du vill kunna mäta även 400V mellan faserna.T TH-huset skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Moderator
· 52 838 inlägg
Jag menar stäng av alla större förbrukare som du har i elanläggningen, och mät. Ett fel av den här typen kan finnas var som helst mellan din elmätare och husvagnen ifråga. Även före elmätaren, i så fall får man koppla in elbolaget, men då behöver man "bevis".T TH-huset skrev:
https://assets.cdn.jula.com/preset:...stinationid=10016&lastmodified=19790101000000H hempularen skrev:ser ingen bild. Men om det är en spänningsprovare med lysdioder öfr olika nivåer, så skull jag avråda. Mär mned en riktig multimeter. Kostar någon 100 lapp på byggmarknad/Jula/Clas Ohlson. Kolla bara att största mätområdet för växeslspånning (ACV) är minst 500 V. De allra billigaste är ibland begränsade till 250V, du vill kunna mäta även 400V mellan
Det här borde funka då, ser ut att gå upp till 500
Okej, då börjar jag vid Byggcentralen och rör mig mot husvagnen.H hempularen skrev:
För jag har lite dålig koll på hur själva Byggcentralen är ikopplad.
Moderator
· 52 838 inlägg
Om du är ovan vid att mäta. Det som ev. är lite struligt/farligt med en multimeter, jämfört med en spänningsprovare, är att vara säker på att man har rätt mätfunktion inkopplad. Det som kan bli farligt är om man mäter i strömläge (Mätlägen efter växelspänning på den du länkar). Det är en ren kortslutning genom instrumentet när man mäter ström istället för spänning, Och gör man det felet med 230V så kan instrumentet faktiskt explodera. Det skall finnas skydd mot det, men det är inget jag skulle rekommendera att prova (att skyddet fungerar på ett billigt instrument).
Även andra felaktiga inställningar kan förstöra instrumentet, men troligen inte farligt som att ha det inställt på resistansmätning och koppla in på 230V.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vill man lägga lite mer pengar på en mer avancerad multimeter så finns t.ex. följande modell hos ClasOhlson som är värd att titta på: https://www.clasohlson.com/se/Multimeter-digital-True-RMS-UNI-T-UT161D-/p/Pr368255000 Den är klassad kat VI vid 600 V och kat III vid 1000 V, alltså tillåtet att även mäta i el-centraler.
