Hej, jag har en husvagn som är inkopplad med en förlängningskabel på 50m och 2.5mm^2 i en egen 16A uttag. I husvagnen har jag ett batteri som laddas, ett konventet element och en 10 m värmekabel för att hålla in vattnet frostfritt, samt lite lampor.
Nu till konstigheterna, oftast funkar allt bra men ibland försvinner elen, fast bara nästan. Vissa lampor fungerar och wi-fi:et fungerar fortfarande. Displayen på elementet lyser också men det kommer ingen värme.
Jag lutar mot att den kanske blir överbelastning på något vis, även fast det känns konstigt med 16A uttaget.
Är det någon här som vet vad som kan vara fel eller hur vi kan åtgärda det? Ingen säkring går, ingen skillnad om jag drar ut elementet när strömmen väl ”gått”.
Känns kabeln varm? Har du den i en vinda?T TH-huset skrev:Hej, jag har en husvagn som är inkopplad med en förlängningskabel på 50m och 2.5mm^2 i en egen 16A uttag. I husvagnen har jag ett batteri som laddas, ett konventet element och en 10 m värmekabel för att hålla in vattnet frostfritt, samt lite lampor.
Mycket möjligt, bara svårt att ta reda på. De hela är lite konstigt men husvagnen är okopplad i ett hus som håller på att byggas. Så den är kopplad till en byggcentral. På samma central så sitter det en 3 fas byggfläkt tror jag, osäker på om den är 3 fas men den har stor ”röd” kontakt.E elmont skrev:
Byggcentralen har två säkringar plus jfb. Fläkten är på säkring 1. Husvagnen tappade el när den var på säkring 2 senast men kom igång när jag bytte till säkring 1.
Håller sig backspänning inom ”sin” säkring eller blir det mer generellt?
Säkringen löser bara när det dras mer ström än den är dimensionerad för.T TH-huset skrev:
Man kan ha massor av olika fel utan att totalbelastningen blir så stor att säkringar löser ut.
