17 899 läst · 98 svar
18k läst
98 svar
Konfigurera ett VLAN
Jag har löst mysteriet och undrar samtidigt hur TP-Link själva inte kunde veta om det.
Man får ladda ner Easy Smart Configuration Utility version 1.0.5.0, men den finns inte på så många av deras egna sidor för nedladdning.
Har man den äldre versionen 1.0.4.3 så funkar det inte alls att ändra portar på Default vlan, men man kan fortfarande inte ta bort Default vlan som dom hävdar.
Men idag efter påtryckningar från min sida så dök den nya versionen 1.0.5.0 upp på den Svenska sidan för nedladdning MEN FW för switchen är fortfarande den gamla!
Klicka på FW för den senaste versionen.
Modifications and Bug Fixes in FW:
New Features/Enhancement:
1.The port can be removed from VLAN1
2.The port of VLAN1 can choose tagged/untagged
Notes:
1. For TL-SG108E_V3
2. Your device's configuration will not be lost after upgrading, which means you don't need to configure your device again after upgrading.
Bug Fixes in Easy Smart Utility 1.0.5.0:
1. Fix the security vulnerabilities of TL-SG108E V1 Utility.
2. Fix the bug that the ports from VLAN1 cannot be removed in the specified situation.
3. Fix the bug that the LAG entries cannot be removed in the specified situation.
4. Fix the bug that switch cannot remember the user name and password on WIN7 or more advanced OS.
5. Fix the bug that changing the password maybe causes the software to crash on WIN8.1.
Notes:
1. For TL-SG108E_V3
Skall man trunka portarna för IPTV respektive INTERNET i inställningarna för LAG "Link Aggregation Group" för att kombinera två eller flera portar för att få ut en högre bandbredd?Demmpa skrev:
Har du kabel-TV dragning i huset eller i lägenheten och vill ha 1GB hastighets nätverk mellan dina prylar istället för dåligt WIFI. Det enda du behöver är MoCA Ethernet Adapters i dom rum du vill ha switchar i, för att koppla in alla dina prylar som behöver internet uppkoppling. Man slipper WIFI eller kabeldragning av nätverkskablar mellan rummen och utnyttjar då redan den befintliga kabel-tv dragningen du redan har i fastigheten. MoCA 2.0 är så nära ett Gigabit Ethernet nätverk som möjligt utan att behöva dra Ethernet-kablar. Eftersom många bostäder är för-kopplade med koaxialkablar, anser jag att MoCA 2.0 är den mest tillförlitliga lösningen för att tillhandahålla stabil och konsekvent nätverk i ett hem jämfört med Powerline eller Wi-Fi. I varje rum kan du koppla in switchar som du kopplar in din utrustning på som behöver internet uppkoppling, du kan även koppla in accesspunkter på dessa switchar. Själv föredrar jag fast lina på mina fasta prylar och det enda som har WIFI är mobila enheter som mobiler och tablets.P pedu63 skrev:
Hur funkar dom där ihop med Comhem bredband/Kabeltv? Drabbar det grannen om man bor i lägenhet tro? Risken är ju att grannen köper en likadan också...
https://www.sweclockers.com/forum/trad/1074940-nyttja-comhems-koaxialkabel-som-natverk
Dom skall inte påverka utanför boendet vad jag vet, men så har vi ingen signal alls på kabel-tv dragningen eftersom vi har fiber annars finns det lösningar på allt på nätet bara söka på MoCA installation.J Jocke Best skrev:
https://www.actiontec.com/wp-content/uploads/2017/02/ECB2500C_QSG.pdf
Det finns åxå filter som stänger inne signalen i hushållet, A point-of-entry (POE) filter is a small coax component that keeps the MoCA signal contained to your home and improves the performance of your MoCA network.
Hur ska man konfigurera TH5000 för att ringa via GSM med Dualtech TS10
Villalarm & Hemautomation -
Hittade en svart/flerfärgad fläck bakom tavlan..
Miljö & Hälsa -
Vilket montagelim samt skruvlängd?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur konfigurera wi-fi till Qlima(Jula) värmepump
Värmepumpar -
Plejd Konfigurera Elementärt
El
