17 821 läst · 98 svar
18k läst
98 svar
Konfigurera ett VLAN
Då kan jag väl lika bra hämta ut internet/iptv direkt från technicolorn på valfri port, istället för två kablar 1 från Technicolorn och 1 från CTSn?Demmpa skrev:
Och då måste jag ha minst 2 st VLAN switchar till, en för varje sovrum för att få ut IPTV/Internet från varje port på dessa.
Nej du behöver inte en VLAN-switch i vardera sovrum, dom enda portar i VLAN-switcharna som måste vara taggade är dom som innehåller bägge VLANen, så fort en port bara är konfigurerad för ett VLAN så är det VLANet otaggat på den porten.
Men jag kan ta ut både IPTV/Internet direkt från LAN1 porten i Technicolorn och använda 1 kabel?Demmpa skrev:
Det ser rätt ut, det verkar som om att du även lyckats med att få bort vlan_1.
Prova först med att bara koppla in internet på valfri otaggad port, därefter ska du kunna plocka ut på den andra otaggade i samma VLAN men inte på dom andra, därefter kopplar du in andra switchen via trunken och kolla så att du kommer åt via rätt otaggade portar samt att du inte kommer åt via dom andra portarna
Sedan skiftar du VLAN och gör om proceduren.
Därefter kan du koppla in IP-TVn och kontrollera att du kommer åt internet via switch två. Nu vet du om allt är rätt konfigurerat för internetbiten.
Men fortfarande kan IP-TVn strula men det är i så fall lite andra inställningar.
Nej Vlan_1 är kvar bara jag som tagit bort den i bilden för att slippa förvilla alla andra.Demmpa skrev:
Frågan blir mellan vilka portar som TRUNKen skall vara i det hela?Demmpa skrev:Prova först med att bara koppla in internet på valfri otaggad port, därefter ska du kunna plocka ut på den andra otaggade i samma VLAN men inte på dom andra, därefter kopplar du in andra switchen via trunken och kolla så att du kommer åt via rätt otaggade portar samt att du inte kommer åt via dom andra portarna.
Om jag fattad det rätt nu så skall ju mina inställningar på bilderna vara rätt och då är det bara TRUNKEN kvar då.Demmpa skrev:
Så TRUNK mellan Port 6 switch hall och Port 1 switch storarum.
Men jag förstår inte inställningarna för TRUNK i mitt gränssnitt.
Är LAG1 och LAG 2 dom olika VLANEN?
Jag kan inte välja Port 6 för den säger att jag kan bara välja portarna 1-4.
Så nu måste jag skjuta på porten från Technicolorn till switchen port 2 förmodar jag.
