26 047 läst · 43 svar
26k läst
43 svar
kompressor och spikpistol
Fasting : Tror du att kompressorn du har klarar av mutterdragare och punktbläster?
Jag kommer bara att använda en kompressor då och då (lite spikning, pumpa bollar o däck, ev laga rost med bläster, renblåsa), så den får inte vara för dyr, men den lägre ljudnivån lockar. Samtidigt vill man inte riskera att köpa en för liten så man inte klarar av vanliga saker med... :-/
Ingen aning....
Svärfar har förvisso en klenare kompressor (0,75 hkr), men lite större tank (9 liter), och han kan köra mutterdragaren - fast jag tror inte han kan dra alltför många muttrar innan luften är slut.
Om det är den ljuddämpade med 6-literstank som avses så är det nog bara att glömma att köra bläster med den. Att dra en mutter går säkert bra, men om du måste vänta 20-30s innan du tar nästa åker nog spärrskaftet fram ändå. Däremot är den säkert OK för spikpistol, renblåsning, luftpumpning mm.JockeR skrev:Fasting : Tror du att kompressorn du har klarar av mutterdragare och punktbläster?
För kontinuerliga luftförbrukare (t.ex bläster, slip och sprut) behövs större maskin.
/T
Är det varningsflagg på just den maskinen med avseende på ljudnivån, eller är det billigare maskiner som inte är märkta med "tystgående" du varnar för? ???
Den verkar ju vara ganska lik den från Drift och Underhåll som hänvisas till tidigare i denna tråd.
Instämmer helt. Farsgubben hade en stor 50 liters och den fick man vänta på då o då när man slipade bilen, men den dög utmärkt till många andra saker.
Nu så har han köpt en ännu större med stor motor så man aldrig förlorar trycket någongång. Så skönt att bara kunna köra på.
Med takpanel så antar jag att du syftar på innertak och den ska du väl spika med dyckert? Medans ytterpanel spikar du med spik.. och då måste du ha 2 pickor.swemax skrev:
Nästa fråga
Kan man nöja sig med en noname (biltema, jula etc.) spikpistol för ytterpanel eller?
Har förstått att de enklare ger lite slagmärken men det kan jag leva med.
Finns det andra nackdelar med noname som man inte kan leva med om man inte spikar hela dagarna.
Köpte på biltema förra veckan satte upp lackad pärlspont i taket fick inte ett märke. (knappt så att man såg spiken )swemax skrev:
tjenare.
Säg att man nu tar och beställer hem en spikpicka från US of A typ en dewaltare för ett bra pris. Var fanken handlar jag spik till den sen då?
mvh
jonas
mvh
jonas
