11 824 läst · 41 svar
12k läst
41 svar
Kommer ej upp i rätt hustemp, varför?
Då skulle jag börja med att kolla om det finns ett inbyggt.Kieron skrev:
Vad är det för innedel?
Har du inget alls så borde skillnaden mellan kallt & "varmt" system vara större.
Det går utmärkt att komplettera med ett andra exp.kärl på valfri punkt i systemet, om det behövs.
L lat skrev:Trycket brukar rekommenderas vara 0,1bar per meter höjd till högsta punkten i systemet, + 0,1bar
För en enplansvilla med golvvärme borde det vara nånstans 0,3-0,4bar totalt.
Högre tryck än nödvändigt tillför inget.
Att trycket sedan varierar så mycket tyder på att du har för litet expansionskärl. Kärlet ska ha 5-10% volym av hela systemet. 10% är för fastbränsle eldade system.
14l expantionskärl inbyggt i AirModule E 9! Skönt att iaf det är korrekt.L lat skrev:
Jag har en cirk pump som heter Grundfos UOM3 Auto också
Golvvärme skall ligga ovanför plattan i inte i. Att elda "nedåt" är att elda för sorkarna.
Inte riktigt så illa om plattan är isolerad men ändå olämpligt då det ger en tröghet som gör det svårt att hålla jämn temperatur i huset.
Som nämnts så måste du ha bättre cirkulation i systemet. Strunta i alla siffror som cirkulerar och prova med max. Du vill ju att värmen skall gå från vattnet till golvet till luften och då krävs det tillflöde av energi dvs. nytt varmare vatten behöver fram.
Helt enig där.Imin Rudenlöv skrev:
Nja, det finns nåt som heter kavitation och som sliter på rören/slangarna invändigt & som man gärna undviker.Imin Rudenlöv skrev:
Så som vanligt, lagom är bäst.
Kavitation kan mycket väl inträffa även i en "vanlig" cirkulationspump om det statiska trycket är lågt. Dock orsakar det normalt sett inte skador på rören/slangarna, utan mest oljud och skador på själva pumpen om det pågår under lång tid.J janusz_w skrev:
https://www.grundfos.com/content/da...ademy/pdfs/se-13-module-3-basic-hydraulic.pdf
"Kavitation i pumpar är ett vanligt förekommande fenomen som kanske är den största orsaken till problem i installerade pumpar."
https://www.pumpportalen.se/pumphandboken/kavitation-i-pumpar/
Jag hade också problem med golvvärme i ett rum (vinterträdgård) som inte värmdes upp ordentligt, framledningstempen efter cirkulationspumpen var för låg. En åtgärd som förbättrade var att justera strypventilen på golvvärmeshunten så att den blandade in mindre returvatten (som ju är ganska kallt) - minska återcirkulationen.
Ni kan läsa hela historien här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68000.0
Liten uppdatering! Jag har fipplat fram och tillbaka med mina inställningar och justerat olika kurvor och inställningar, efter många om och men så hittade jag en knapp där det står "godkänn drifttagning" vilket i sig betydde att jag kunde spara dom inställningar jag har gjort. Hela tiden har jag alltså justerat och inte märkt någon skillnad, men detta är för att jag har glömt att spara mina inställningar.. Döm om min förvåning när framledningsteperaturen ökade markant och el patronen pressade upp värmen. Är dock fortfarande inte i mina önskade 21 grader, men det är nog främst för att jag inte att el patronen går in och värmer om nätterna. Så en klar förbättring med en jämnare värme i huset. Tack för all input och era förslag! Det är långt ifrån optimalt, men det är på bättringsvägen.
Säkerhetsuppdateringar ja eller nej?
Teknik -
Hur tejpa upp "border" på vägg vid målning av garagevägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Akut - toalett som inte slutar att rinna får ej upp cisternlocket
Vatten & Avlopp -
Pumpautomat kommer ej upp i maxtryck
Vatten & Avlopp -
Pumpautomat kommer ej upp i tryck
Vatten & Avlopp
Senaste från startsidan
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Fredagshuset: Högt radhus från sekelskiftet av Jacob J:son Gate
HFD klargör: Utgångspris och marknadsvärde är inte samma sak
Idrottsprofilens hus hotas av rivning - avviker från bygglovet
40 förenklingar av bygglovsreglerna - attefallare och friggebod slås ihop
Husdrömmar: Avancerad takkonstruktion på Österlen
