HandySmurf skrev:
När jag målar väggar och tapetserar brukar jag skruva bort hela vägguttaget och sätta kablarna i en WAGO222 tillfälligt. Då slipper du komma åt spänningsförande delar under arbetets gång.
Jag menade såhär naturligtvis:
En sådan där testpenna, skall man aldrig lita riktigt på. Om den lyser så vet man att det troligen finns spänning. Om den inte lyser så betyder det att det kanske är spänningslöst.
Men kanske duger inte.
Så för att vara säker köper jag en multimeter och mäter spänningen mellan fas och nolla?
Ja, fast man bör som sagt kontrollera dels instrumentet, men helst även att du faktiskt mäter spänning på just de trådarna före avstängningen. Det kan vara bättre att mäta fas OCH nolla mot jord.
Om ex. nollan är av, så kommer du inte att se någon spänning mellan fas och den brutna nollan. Men fasen är ändå spänningsförande.
Okej, men om både nollan och jord är av då?
Så har jag fattat det rätt ska ska det alltså bli dessa resultat vid mätning om strömmen är på?
Fas-Nolla = 240V
Fas-Jord = 240V
Nolla-Jord = 0V
Och samtliga ska visa 0V när strömmen är av?
230 Volt räcker bra
Ja ungefär så.
Om man mäter mot en tändtråd, alltså en tråd mellan en brytare och ex. en lampa. Så kan man få skumma värden 30, 180 200 osv.
Det beror på att om du mäter på en lång tråd som är öppen i båda ändar, så plockar den upp kapacitivt kopplad spänning från spänningsförande trådar i närheten, ungefär som en radioantenn. Den kapacitivt kopplade spänningen orkar bara driva någon enstaka mikroampere, och försvinner direkt om man belastar den, ex genom att ta i tråden.
Det mesta innom elsäkerhet bygger på att inget ska bli farligt av ett fel. Två fel kan bli farligt i en anläggning helt enligt alla regler.
Nu när vi har bott i huset ett tag har det dykt upp en ytterligare fråga.
Huvudsäkringarna i vår central inne (bild nedan) är på 16A medan de ute i gatan i mätarskåpet är på 25A. Det är också för 25A huvudtariff som vi betalar till Fotum.
Finns det någon anledning till varför jag inte skulle kunna säkra ner till 16A (=billigare abonemang) ute i mätarskåpet?
Är du säker på att det där verkligen är huvudsäkringar?
Ähum, det står så i schemat (se inlägg #1) och så har jag fattat det efter en elektriker har kollat i centralen.
Vad skulle det annars vara?? Elmätaren och 3st 25A säkringar sitter ute i ett skåp i gatan.
OK, jag köper att det är huvudsäkringar, lite onödiga, du har ju huvudsäkringar i mätarskåpet.
Du borde kunna säkra ned, om du tvekar så kan du ju börja med att sätta 16A säkringar i mätarskåpet, håller de över vintermånaderna så kan du ju kalla på en elektriker som byter bottenkontakterna och anmäler till elbolaget.
Jag var nog lite otydlig. Skåpet ute i gatan delar jag med tre av mina grannar och man behöver en specialnyckel för att låsa upp och komma åt säkringarna som sitter där, en trekantig modell som elektriker har. Dessa kan jag mao. inte byta själv.
Du kan skaffa en sådan här nyckel. Då kommer du åt dina huvudsäkringar. Säkrar du ner riskerar du att säkringarna går sönder ute i mätarskåpet istället för som nu vid elcentralen.
Känn på dina 16 A huvudsäkringar i centralen - brukar de bli heta? Blir de heta ligger du på gränsen, troligen lite över gränsen för 16 A.
