43 753 läst · 102 svar
44k läst
102 svar
Köpråd spånsug 1500:-
Kan du få tag på en beg maskin av känt märke så skulle jag kolla på den, den 230 som jag har är ingen höjdareKrillew skrev:Den här tråden är ju några år..
Jag kollade på DUAB FM300 på duabhuset i dag.
Har ni samma uppfattning i dag att det är en ok maskin eller finns det nått annat i dag?
Tanken jag har är att bygga en cyklotron senare och använda fläkten till den 2500:- är ju inte så blodigt
FM300S har ju mer flöde men den tar lite mer plats och kostar 4000:-
Jag är villrådig... Jag håller på och lägga ekplank i v-rummet det blir en hel del fräsande och jag har ingen spånsug.. allt inne i verkstan är täckt med damm.
I helgen anslöt jag en fläkt till fräsbordet som blåser rakt ut, jag slipper andas in dammet men måste stå med öppen dörr.
Kan nån peka med hela handen..... Vad skall jag köpa???
men hur bra fm 300 är vet jag inte, men jag fick tag i en beg kity samma storlek som 230 med en enorm skillnad
Elkludde vad är det för flöde på Kityn? jag hittar inget data på nätet.
Tror du den även ger ett vist vakuum och inte bara flöde.
vanpire ja det är ju inte så långt bort.. Jag bor ju i strax utanför Uppsala.. skall googla lite på den.
enligt http://www.enheter.info/enheter-konverterare.php?typ=tryck
så är 130mm vattenpelare samma som 12,7hPa
Jag har sett att det är sällan dom uppger vilket undertryck fläkten klarar.
Då borde kanske denna vara bra
KUFO UFO-101PS
http://www.burbage.se/index.php?option=com_product&id=3608
Luftvolym 2220 m3/tim
Statiskt tryck 1,960 kPa
3200:-
Den har nästan dubbla flödet och 1,9 i stället för 1,2 och 3 fas motor
det är iof. lite mer i pris än vad jag tänkt.. men dom specar ju faktiskt båda värdena.
Ja dom har faktiskt 20% kampanj nu annars kostar den mer..
KUFO UFO-101PS
3200:-
Där får du säkert en kanonsug,och säljer du den en gång får du lätt 1500 för den även om den får många år på nacken,det är ju inget som slits på en sugKrillew skrev:Då borde kanske denna vara bra
KUFO UFO-101PS
[länk]
3200:-
Jo dom ser väldigt lika ut... Men kollar man på fler så är det många som ser ut just så.
UFO-101PS ---------------
3-fas motor
36kg i vikt
Varvtal 2850v/min
Trummans diameter 495mm
FM300 ----------------
1-fas motor
51kg i vikt
inget specat undertryck
Sugkapacitet 2000 m³/h
Motorvarvtal 2950 r/min
Trumdiameter 500 mm
förstår inte att det kan skilja så många kilon i vikt
Man kan ju naturligtvis sända en fråga ang undertrycket till duabhuset
3-fas motor
36kg i vikt
Varvtal 2850v/min
1-fas motor
51kg i vikt
Trumdiameter 500 mm
Haha, ska du bygga en cyklotron? Jag besökte faktiskt en sån i Schwietz alldeles nyligen, men det är en av få tekniska apparater som inte väckte något begär att ägaKrillew skrev:Den här tråden är ju några år..
Varför spånsug? Varför inte dammsugare med avskiljare före? Typ cyklon, Thien baffle el liknande. Om nu TS håller på och fräser så är väl inte ens en spånsug effektivare? Börjar man rikt- och planhyvla är det en annan sak.
Edit: det var visst inte TS som fräste - det var TU (=trådupplivaren)
Även fräsbordet där blir det ganska så mycket spån som måste sugas upp. Jag har en grovdammsugare med xra-tjock slang men den kommer inte duga.. Jag inser att man måste ha ett stort flöde av luft för att kunna suga upp ordentligt. men jag tror att en cyklon är det som gäller. Just nu är det mest tiden som spökar, Jag måste få nått o funka utan att jag behöver lägga en massa tid på det.
