Behöver en spånsug till garaget, nu är det damm överallt känns det som.
Har kopplat en bra dammsugare, men det är mycket att tömma och för lite luft.
Där inne är det framför allt en bordscirkelsåg och en kap som ska kopplas till den.
Det är på hobbynivå och ca 10meter i veckan kapas med bordssågen.
Vad tycker ni man ska köpa för ca 1500:-?
Kan det här vara något?
http://www.clasohlson.com/se/Spånsug-Scheppach-ha-1000/Pr309978000
Var också nyfiken på just den, skulle nog räcka för min del också. Fast jag skall även koppla in en hyvel och fräs.
Så räcker sugkraften för lite större bitar spån? Vad är egentligen minimum?
Har har även en lite större:
http://www.clasohlson.com/se/Sp%C3%A5nsug-Cotech/Pr309971000
Men det är på gränsen att den tar för mycket plats.
Även funderat på att sätta utblåset på utsidan, men grannarna kanske klagar då.
Jag missade helt att det var olika mängdangivelser l/m och l/h..
Då är den ju bara som en vanlig dammsugare..
Då kvarstår frågan, vad är minimum för att ta hand om spån? Har så litet att det max blir några meter slang.
Tyvärr får man ingen ny spånsug på marknaden i sverige för 1500 som klarar mini kraven för att ta hand om så mycket spån det bara går i en 100mm slang. Utan det blir nog blocket.
Men det finns en sug som jag tror några här på forumet har och det är http://www.duabhuset.se/ duab fm300 heter den den är mycket dyrare men jag tror att det är den billigaste i sverige för den prestandan.
En liten sak när det gäller den här typen av spånsug. Ts skrev "nu är det damm överallt känns det som" det är att säcken på spånsugarna släpper igenom allt fint damm tar bara hand om allt över 20-30 micron och ett blont hårstrå är mellan 20-50 micron och hepa filter är på 0,3 micron.
Bara så att man är medveten om det.
Pär
Pär
Duab var ju klockren! http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=4832
Det får nog bli en sådan.
Jag eftermonterade ett patronfilter från Logosol på min spånsug vilket jag tycker har fungerat bra sedan i somras. Jag har ingen spec på filtret men det verkar bli betydligt mindre fint damm än med en vanlig spånsäck.pär h skrev:...
Pär
http://www.byggahus.se/forum/verkty...807-eftermontera-patronfilter-pa-spansug.html
Logosol har ju också två modeller som passar med patronfiltret, dock blir det lite dyrare än den från DUAB:
http://www.logosol.se/store/sweden/index.php/fler-kategorier/spanhantering.html?p=2
http://www.logosol.se/store/sweden/index.php/dammfilter-for-spanflakt-1-1-kw.html
Om man tittar på den spånsugen som Duab har och Logosols så verkar de vara samma.. Så då borde patronfiltret passa rätt på Duabs modell.. Så det bör ju bli en bra lösning för hyffsat pris.. Tack för tipset Jac.
![thumbnail.php.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52247-0513887902f09510393726d4978f8a20.jpg)
![spanflakt-1-1-kw.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52248-0b34512bc8721827192b3e0a38657cda.jpg)
Hej Jac
Nu har du kört den spånsugen med patronfilter ett tag hur tycker du att det funkar förutom att den släpper ut mindre mängd damm. Jag tänkte på att den sätter igen väldigt fort märks det när den tappar sug pga igensatt filter. eller något annat.
Jackt dom ser misstänkt lika ut det som kanske skiljer är filter säcken till en lite bättre hos logosol fast det är ju inte säkert
Pär
Pär
Så kan det vara, men om man byter till patronfiltret spelar ju säcken ingen roll. Såg senare att Duab hade patronfilter också, men det var samma pris, (kanske samma produkt även där).pär h skrev:
Har en till fråga ang dessa spånsugar. Hur mycket låter de? Grovdammsugaren låter ju som ett stucket bi när man drar igång den, och när man kollar på filmerna på nätet från USA så känns det som deras spånsugar för ett himla liv, hur är denna i jämnförelsen?
Efter jag fick hem mina maskin(er) (bara en motor, 3-fas) så blev jag possitiv över att ljudet från den inte var så fruktansvärt som jag trodde efter ha sett filmerna, så det är kanske samma med en spånsug?
