14 040 läst · 85 svar
14k läst
85 svar
Köpa hus, gammal panna och gammal el.
en renoveringsgips bara bygger ju inte så mkt, men ändå lite fix med foder om det ska bli snyggt...
ja, hörn är nog lite knixigt, dra på tvärsen i källare och vind? Jag drog inte via nåt hört utan att ha reglat på på minst ena väggen. Jag har lagt in slang även på väggar utan att reglat på, har trä med puts, så det gick att lägga dem under putsen och sen laga i med ny puts. Jag har en kombo av utanpåliggande och i slang / rör. Det blev ombyggt på 40-talet med "pansarrör" i några rum. Jag har fixat några rum med infällda rör. Några är helt och hållet utanpåliggande. Gör man det snyggt så stör det inte. Jag kunde lägga till extra uttag genom att gå ut från kattvindar, väggar jag reglat på osv.
Ska man ha en elektriker som gör allt jobb blir det nog dyrt. Jag hade tur och hade en pragmatisk elektriker som monterade ny central och både kopplade in tidigare draget och förberedde för nytt. Han hade bara beröm att ge om den "elektriker" som varit där innan honom...
Som sagt så är snickeriet inga problem 😊J JohanLun skrev:en renoveringsgips bara bygger ju inte så mkt, men ändå lite fix med foder om det ska bli snyggt...
Ja det kan bli trixigt med hörnen men går nog att lösa på något sätt. Kanske någon kopplingsdosa i närheten...
Behöver man vara orolig för gamla gjutjärnsrör? Tänker mer de som blir i källargolvet och ut till gatan.
G Grisnallen skrev:
Ja, de bör man byta, rostar sönder…G Grisnallen skrev:
Hur bråttom bör man anse att detta är? Och hur bökigt med tanke på betonggolv och betongväggar i källare? Betonggolv i källarplan och bottenplan.
Jaja okej. Ja tanken är ju att byta allt. Men det får ju bli i etapper medans man bor där...
Det går ju bra att ha en del el dold, och annan utanpåliggande. Det har jag och är det ny välgjord utanpåliggande är det inte speciellt fult.
Vad gäller gamla stammar för avlopp och vatten och ventilation så se till att byt dom om det finns minsta tvekan till deras återstående livslängd. Många är alldeles för snabba med att fixa ytskikt och "gömmer" dessa potentiella problem.
Undantaget är radiatorsystem som brukar hålla mycket länge.
Ja men precis så var min tanke.M MagHam skrev:Det går ju bra att ha en del el dold, och annan utanpåliggande. Det har jag och är det ny välgjord utanpåliggande är det inte speciellt fult.
Fick en kanske idiotisk idé, eller en bra. Avgör ni. Ska ja i så fall dra nytt avlopp och nya vattenrör till övervåning i första skede, sen även i badrum på nedervåning och kök.
Skulle man kunna spara de gamla avloppsrören, men dra nya bredvid eller bygga som en garderob där man kan samla rören genom de olika planen? Golven behöver jag inte vara rädd om, de ska ändå bytas. Tänkte mer om man kunde plugga de gamla avloppsrören och även de gamla vattenrören och låta de ligga kvar i bjälklaget?
Nej man tar bort sådant som inte längre används om det inte är jättemycket extrajobb.. De kommer vara ivägen och om huset senare byter ägare kan oanvända rör (eller kablar) skapa osäkerhet kring vad som faktiskt är i bruk.G Grisnallen skrev:Fick en kanske idiotisk idé, eller en bra. Avgör ni. Ska ja i så fall dra nytt avlopp och nya vattenrör till övervåning i första skede, sen även i badrum på nedervåning och kök.
Oanvända rör under ett källargolv kan man möjligen låta vara kvar om de är permanent pluggade.
