Om man räknar med att 200liter med 50 graders skillnad innehåller 11kwh
Så kan du elda lite mer än 1h innan det börjar koka i tanken...
Jochi
Ja 1 timma är ju inte rimligt. När jag plockar bort dörrkarmen till utrymmet där tanken skall stå finns det 80cm till godo så jag tror att 500L är det största jag kan skaffa. En sån passar bättre då gissar jag (?)
De flesta med vattenmantlade kaminer brukar köra 500l tank. I verkligheten får du nog inte ut det nominella värdet om du inte kör med koks. Om vi antar att du skall använda systemet till värme så kommer ju en stor del av värmen gå ut till radiatorer? Säg att 3-4 kw går till tanken då får du elda en stor del av sin vakna tid för att få varm en 500l tank. Men jag skulle inte köra med mindre, snarare en effektivare kamin
Kaminen kostade mej 2000kr, vattenmantlade brukar ju kosta betydligt mer. Därför blev det just denna.
300liter kanske är bättre kompromiss?
Men har den ens typgodkännande, dvs kommer den installationen godkännas?
Är det när man besiktar skorsten den kontrolleras?
Det är inte bara skorstenen som inspekteras och testas utan hela systemet, inkl kaminen.
Din kamin måste då vara godkänd att installeras. Idag är väldigt många äldre kaminer ej godkända och får ej installeras, man får endast byta ut en exakt likadan mot en annan om den redan finns där. Jag har kollat en del på att importera nya vattenmantlade (har haft en 21kw tidigare) men det är inte många som kommer godkännas av sotaren innan den får tas i drift. Sannolikt därför du fick den billigt, den får helt enkelt inte installeras, men jag kan ha fel ang din kamin. Jag tror det var 2019 reglerna ändrades och du behöver ha bevis på utsläpp, typgodkännande, svenska handlingar etc kolla på tillverkarens hemsida eller kontakta dem
Lilllen
Hur mycket energi drar ditt hus?
Har köpt en vedpanna 9kw luft 7kw vatten
Jag klädde av min kamin & klistrade frigolit på alla pann ytor som jag kom åt. Ibland så tunn som 5mm frigolit.
Det minskade värmeavgivningen till luft märkbart .
guggen
Ehm..... Vad sa du att du gjorde?
AG A
Vid 0c kanske 2-2.5kw
De var inte mycket... är det ett väldigt litet hus?
Men iallafall 3kw då klarar du ca 3h på din 200L tank enbart.
Och för att ladda tanken från tom så kommer det ta ca 2h väldigt grovt räknat
Och på den tiden har du tillfört mycket mer energi till huset än vad det drar.
Så antingen blir det rimliga att börja värma ett kallt hus eller få ett väldigt varmt hus.
Sen är detta teoretiskt men fördelningen mellan vatten och luft kommer ändå hänga ihop...
Mikael.Stugansson
känns som att jag får börja med att kolla med sotare om denna kaminen duger.
Det är alldeles lugnt, bara på de delar av vattenmanteln som inte riskerar att bli för varma, men som avger värme till rummet.
Så länge som den inte blir för varm om vattenmanteln skulle bli tom på vatten så skulle det väl fungera.
Men stenull klarar både och...
