Förstår tyvärr inget av de där 😵💫 går inte bara att stänga den röda kranen och öppna upptill och ta häverten och suga upp?J jonaserik skrev:Ingen manometer som synes, så du vet inte vad för tryckt det är i slingan. Du kan fylla luft i kärlet, på säkertsventilen är det en 20 mm utgång, där skruvar du en Gardena, tar fram långa trädgårdsslangen, kopplar på mot en vattenkran utan att fylla den med vatten. Då är det bara luft i slangen. Öppnar vattenkranen tills den är fylld till 50 % , lättar lite på den röda ratten på säken. Ta en polygrip och vrid med, det ska bara vara pyspunka. Då kommer nivån i kärlet att sjunka, ta det till ca 40 %. Om vattnett i slangen kommer fram till ventilen blir det ett varv till med att tömma den och fylla med luft. Brukar fungera ypperligt för att fylla luft.
Är det inte tvärtom? Att vätskan kommer upp i behållaren för att kollektorslangarna nyper lite?returen skrev:
Så jag behöver i princip bara vrida på röda kranen och ta bort ventilen på kärlet och suga ur lite vätska??V växelventil skrev:
Nej det du ska göra är att stänga värmepumpen på säkerhetsbrytaren och lossa på säkerhetsventilen och sedan fylla på eller tömma Mao inte stänga några kranar alls.Men förstår inte varför du vill tömma eftersom blir trycket för högt kommer säkerhetsventilen lösa så inget problem du har.sebbe_j skrev:
Så du tycker jag ska låta det vara bara? Alltså ska inte expansionskärlet sitta på inkommande brine?V växelventil skrev:
