Bry dig inte, halvfullt kärl, nivån kommer att åka lite JOJO i takt med tempen på körldbäraren. Fullt normaltsebbe_j skrev:
Som sagt bry dig inte just nu, utan avvakta och se hur det blir. Att det är 80 % är inget fel, då det är varmt ute och VP inte snurrar så mycket. När kylan sätter in så kommer tempen på KB att sjunka och då även nivån i kärlet. Att suga ur kan bli svårt, men brukar finnas ett koppel för att med stor pump att pumpa runt, för att lufta av borrhålet vid nymontage.sebbe_j skrev:
Har ju haft pumpen sen i mars.. senaste 2 dagarna har kärlet fyllts upp en bra bit.. se bildernaJ jonaserik skrev:Som sagt bry dig inte just nu, utan avvakta och se hur det blir. Att det är 80 % är inget fel, då det är varmt ute och VP inte snurrar så mycket. När kylan sätter in så kommer tempen på KB att sjunka och då även nivån i kärlet. Att suga ur kan bli svårt, men brukar finnas ett koppel för att med stor pump att pumpa runt, för att lufta av borrhålet vid nymontage.
det fyller ju inte på sig själv men köldbäraren expanderar med ökad temperatur
dvs din borrlöpa är varmare,
kanske pg av att du inte tar ut så mycket värme som den är dimensionerad för (din snåle dj---l)
visst är det mycket i men den är ju inte full förrän det rinner över
Va tror du man ska göra? 😔J jonaserik skrev:Som sagt bry dig inte just nu, utan avvakta och se hur det blir. Att det är 80 % är inget fel, då det är varmt ute och VP inte snurrar så mycket. När kylan sätter in så kommer tempen på KB att sjunka och då även nivån i kärlet. Att suga ur kan bli svårt, men brukar finnas ett koppel för att med stor pump att pumpa runt, för att lufta av borrhålet vid nymontage.
Ingen manometer som synes, så du vet inte vad för tryckt det är i slingan. Du kan fylla luft i kärlet, på säkertsventilen är det en 20 mm utgång, där skruvar du en Gardena, tar fram långa trädgårdsslangen, kopplar på mot en vattenkran utan att fylla den med vatten. Då är det bara luft i slangen. Öppnar vattenkranen tills den är fylld till 50 % , lättar lite på den röda ratten på säken. Ta en polygrip och vrid med, det ska bara vara pyspunka. Då kommer nivån i kärlet att sjunka, ta det till ca 40 %. Om vattnett i slangen kommer fram till ventilen blir det ett varv till med att tömma den och fylla med luft. Brukar fungera ypperligt för att fylla luft.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
