7 142 läst · 53 svar
7k läst
53 svar
Knäpper i huset, stör sömnen
Jag är ganska säker på att det är ett Modulhus. Jag skriver upp allt från den här tråden och försöker ta det vidare, så tusen tack för alla tips och tankar! Återkommer med bilder också.Matti_75 skrev:
Det är inte så att fönstren sitter för nära träreglarna och gnider mot dessa vid tempersturändringar?L Malinesse skrev:
Nu har jag lite mer info om själva huset. Skriver ner allt här i hopp om att det kan ge en ledtråd om vad som kan va fel.
Har inte kunnat ta bilder än då min partner är bortrest och min kamera är trasig, men det kommer.
Byggår: 2016
Fasad: Liggande träpanel
Stomme: Trä
Grundläggning: Betongplatta på mark med underliggande isolering
Fönster: 3-glas
Tak: Betongpannor. Sadeltak med underlagstak av trä samt yttre taktäckning av papp, läkt och betongplattor
Värme: Frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme
Ventilation: Mekanisk frånluft
Terrängförhållanden: Trädgårdstomt
Besiktning av Anticimex visade reörelsesprickor i tak/väggvinklar.
Enligt ritningar är väggarna uppbyggda på följande vis:
Ytterväggar:
22mm liggande panel
28x70 luftspalt
9mm weatherboard
45x185 regelstomme/isolering c.600
ångspärr
45x45 regelstomme/isolering c.600
11mm OSB 3-skiva
13mm gipsskiva
Innerväggar:
Dessa varierar mellan följande:
13mm gipsskiva
45mm regelstomme/isolering c.450
13mm gipsskiva
70mm regelstomme/isolering c.450
13mm gipsskiva
13mm gipsskiva
13mm skiva för våtrum
13mm gipsskiva
11mm OSB 3-skiva
Vidare varierar regelstommarna mellan 95mm, 120mm, 146mm, 170mm
Vi ska på rekommendation av den första ingenjören sätta upp den tejp som visad sig saknas mellan plankorna runt fönstren (har något med vind att göra). Vi ska också ta bort plankan på altanen närmast huset då han misstänkte att det kan vara för spänt där.
Vi har även bokat tid med ett företag som kollar sättning och ska också försöka ta hit en konstruktör/ingenjör.
Alla idéer och tankar här på forumet är fortfarande välkomna!
Byggår: 2016
Stomme: Trä
Fönster: 3-glas
Ytterväggar:
22mm liggande panel
28x70 luftspalt
9mm weatherboard
ångspärr
11mm OSB 3-skiva
13mm gipsskiva
Innerväggar:
13mm gipsskiva
13mm gipsskiva
13mm gipsskiva
13mm gipsskiva
13mm gipsskiva
11mm OSB 3-skiva
Hej! Vi hade en sättningsspecialist här idag och huset lutar ca 1,5cm åt nordost kan man väl säga. Han sa att det var väldigt lite men tyckte ändå det skulle åtgärdas (dock har de ju en åtgärd att sälja så det får man tänka på). Vet du hur mycket ert hus hade sjunkit på ett ungefär?rubus arcticus skrev:
I det rummet som var värst drabbat (barnrummet) var det en skillnad på nästan 4 cm från vägg till vägg (ca 170 cm). I övrigt lutade hela huset åt ett och samma håll, men skillnaden i lutning var inte lika stor i övriga huset som i barnrummet.L Lussekattis skrev:
Det verkar ju som att ni inte har lika mycket sättningar som vi hade i vårt hus. Samtidigt får man ju ha i åtanke att ert hus är relativt nytt (visst skrev du att det var det byggt 2016?). Alla trähus rör ju sig mer eller mindre, och det är ju helt normalt. De första åren brukar husen röra sig lite mer innan "nybyggnadsrörelserna" avstannar.
Jag kanske har missat, men har du koll på vilken typ av mark/jordart huset är byggt på? Vårt hus stod på lera/silt, en typ av mark som är väldigt tjälfarlig. Vi märkte tydligt varje vår/sommar, när tjälen gick ur marken, att huset rörde sig ännu mer. Nu byggdes ju vårt hus (eller vårt f.d. hus) under tidigt 80-tal och då kanske man inte hade lika bra koll på vilka åtgärder man behövde vidta för att förebygga eventuella långsiktiga sättningsskador och risk för tjällyft.
SGU har en bra karta där man ser vilken jordart som täcker de olika områdena. Den är inte 100%:ig men kan ge en någorlunda indikation om vilken jordart ert hus är byggt på. Zooma in på kartan och du ser olika färger som representerar de olika jordartstyperna.
Se denna länk: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html
Tillägg: För en ännu bättre indikation finns fler detaljerade kartor över täckningsområden. Välj ditt område i vänstra menyn, i länken nedan har jag valt "nordligaste Sverige" då det är mitt område, men finns separata täckningskartor över samtliga delar av landet: https://www.sgu.se/produkter-och-tj...isare/jordarter-1250-000-nordligaste-sverige/
Det är lera som huset står på. Vi har fått ett kostnadsförslag och det kommer kosta ca 60.000 att åtgärda. Om det skulle innebära att ljuden avtar så är det värt det för oss, men man vet ju inte. Vi vet inte vad vi ska göra. 😔rubus arcticus skrev:Det verkar ju som att ni inte har lika mycket sättningar som vi hade i vårt hus. Samtidigt får man ju ha i åtanke att ert hus är relativt nytt (visst skrev du att det var det byggt 2016?). Alla trähus rör ju sig mer eller mindre, och det är ju helt normalt. De första åren brukar husen röra sig lite mer innan "nybyggnadsrörelserna" avstannar.
Se denna länk: [länk]
Tillägg: För en ännu bättre indikation finns fler detaljerade kartor över täckningsområden. Välj ditt område i vänstra menyn, i länken nedan har jag valt "nordligaste Sverige" då det är mitt område, men finns separata täckningskartor över samtliga delar av landet: [länk]
