Det är det tyvärr inte säkert att du har ström till.
Det är ett problem när folk vill byta bort gasen, kablarna är inte dimensionerade för detta.
ginko
aj .. nåväl. jag tackar så mycket för er input här, får ta hit nån behörig som kan kika på det hela på plats.
G ginko skrev:
vet att några har gjort det i föreningen men de kanske har äldre spisar som inte kräver så mycket?
Äldre spisar har i allmänhet precis lika hög effekt som nya. Så om andra har kunnat göra det kan säkert du också.
ginko
E
Varför problem? Se bara till att kolla att gasinställningen är rätt.
Vit Gorenje gasspis med ugn och reglage synlig mot en vit bakgrund.
Mikael_L
Hela tråden, bilder och allt skapar fler frågetecken än vad som rätas ut.
Först och främst måste man nog ta reda på ifall det är trefas eller enfasmatning till centralen.
En enda säkring som är märkt spis tyder på enfasmatning, 4-polig JFB tyder på trefasmatning.
Öppna centralen, ta en bild, och skicka upp här, är nog ett krav för att komma vidare.
R Robert-san01 skrev:
Den säkringen kommer att lösa ut vid 2400W.
Menade du kanske 2300W ... ;)
Man torde dock kunna överlasta en automat med mellan 1,13 - 1,45 * In en stund, ifall den följer tillverkningsnorm.
Tabell som visar egenskaper för karaktäristiska strömmar och utlösningstider för automatiska säkringar.
edit:
G ginko skrev:
idag är det gasspis. det kanske är därför?
Japp, det har stor betydelse. Jag skulle misstänka att den där 10A är för en elektrisk ugn då.
Det är stor risk att du inte kan byta till elspis på något vettigt sätt.
Har varje lägenhet klen enfasmatning så kanske du inte har tillräckligt ledararea till lägenheten, sen kanske fastigheten inte har tillräcklig matning, sen kanske elbolaget inte har tillräckligt rejäl transformatorstation.
Sen kan det givetvis vara precis tvärtom, att allt redan är fixat, elen uppgraderad i alla led, så det är en enkel operation som endast berör din lägenhet, att få till det.
Fotografen
E
G ginko skrev:
oj, nu blir jag orolig. många frågor jag inte kan svara på tyvärr.
det är lgh med gammal gasspis jag vill byta bort. vet att några har gjort det i föreningen men de kanske har äldre spisar som inte kräver så mycket?
centralen(?) den på bilden satte vi dit för ett par år sedan när vi flyttade in då den förra var gammal .. tror jag. en elektriker som var här o fixade lite sa det iaf.
Du får titta på din elmätare om du har 1 eller 3 faser. Den sitter troligen i källaren, fråga någon som bott där ett tag.
Har du 3-fas, vilket låter troligt, kan du dra en kabel från centralen till köket.
ginko
G ginko skrev:
Försöker förstå om jag kan byta till en nyare spis, dvs om min säkring klarar av anslutningseffekten.
Vad är detta för säkring? Klarar den av den spis jag önskar?
[länk]
ser lite ut som i min gamla 20-tals lägenhet, där hade vi bara 1-fas. Och har du gasspis är det säkert bara 1,5 kablar så börja se vad du kan hitta för spis som kan drivas med 1 fas och 10 a. Tror inte det finns så mkt dessvärre.
men ... varför byta ut gasen, det är ju det bästa man kan ha. Saknar fortfarande min gasspis fast jag har induktion med booster och allt man kan tänka sig. Blir bara inte samma sak.
/m
ginko
/m
hehe lite off topic men jag saknar min induktion från förra stället. så mkt snabbare och mer exakt. slipper alla varma handtag etc. eldat upp x antal handdukar o grytlappar o bränt mig alldeles för många gånger på varma saker.
därtill bränner den extremt ojämt och slår av sig själv på låga temperaturer. näe, gillar den inte :)
glöm inte att kolla med föreningen att det är okej att byta ut gasspisen. Inte säkert att husets el är dimensionerat för att folk byter till elspisar.
ginko
Ja det där funderar jag också över, enfas slut i bilen ochklockankvartifyra, eller enfas fanns inte på inköpsstället...?
Mikael_L
Eller en tanke som en förberedelse inför ett ev framtida byte till trefas.
Avsaknaden av huvudbrytare tyder på att mätartavlan borde sitta bredvid, eller nära. Då går det kanske lite lättare att avgöra vad det finns för trefasmöjligheter, och/eller kolla om mätarsäkringen är på 25A.
El-Löken66 och 1 till
E
Kolla i trapphuset, det kan vara att mätarna sitter i en lucka invid.
Mikael_L
många år sen, men minnet kommer sakta tillbaka. När jag bodde i bostadsrätt (gammalt hus med enfas) drog vi in nya stigare med 3-fas och satte JFB i alla lägenheterna. Mätarna satte vi i gemensamt utrymme i källaren. Dock byttes inga kablar i lägenheterna, det var upp till andelsägarna att göra när / om dom ville.
Kan vara samma sak här, dvs 3-fas in till centralen, men bara 1 fas till spisen på 10A.
(men killgissar bara :) )
/m
Mikael_L
E
/m
O ja, så kan det vara.
Men alltid svårt att komplettera i gamla lägenheter, blir mycket utanpåliggande som få vill ha.
Fick svar från elektriker som varit här och rotat innan.
ny kabel och nya säkringar behövs, kommer kosta drygt 4000kr efter rot.
