1 924 läst · 32 svar
32 svar
Kedddy vs nyare insats?
Den enda anledningen till att byta är för att få större glasyta visuellt.
Hade tidigare en liknande Keddy från 2000 och jag var tvungen att trycka upp mer stenull runt rökslangen inne i skorstenen. Dåligt isolerat och gjorde en enorm skillnad. Det ska vara helt tätt och dessutom en tjocklek på minst en decimeter helst mer
Om det finns minst 15 cm utrymme ovanför insatsen finns inget större behov till öppning och galler högre upp.
Luften ska cirkulera in under insatsen och strömma ut ovanför.
Man kan sätta en vanlig bordsfläkt framför nedanför som trycker in luft under som sedan strömmar ut ovanför insatsen.
Om den ger dåligt med värme är det med all säkerhet kombinationen av dålig tätning/isolering och sur ved.
Vi har väl inte fått svar på om baffel plåten som sitter uppe inne i kaminen finns kvar.
Dom brukar slå sig efter några år och är den borta går ju värmen rakt upp i skorstenen istället för att tryckas fram mot rutan.
Förbrukar bergvärmen samma el oavsett temperatur i huset ?
Värme allmänt -
VVSinstallation under diskbänken efter stambyte i lägenhet
Kök -
Hur montera kortling i ytterkant golvspån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Behövs ingen tilluft till kamin vid nyare hus ?
Värme allmänt -
Behövs "garanti" vid köp av nyare begagnad bil?
Övrigt Off Topic
