10 328 läst · 33 svar
10k läst
33 svar
Kan man "låna" skyddsjord från en närliggande del av el systemet?
Håller på med en gammal sommarstuga, där den framdragna, och regelrätt kanaliserade elinstallationen till toalett, med handfat saknar röd ledare, det vill säga skyddsjord.
Har försökt att få in en kabeldragare i röret för att få fram en gul/grön ledare , men blir tvärstopp efter en bit.
Finnes dock en annan framdragen el väldigt nära, skulle man kunna ta skyddsjord därifrån?
Tänkte först ta all el från den dosan, men tvekade då den delar ut el till belysning, och kontakter för 3 rum, att lägga på mera på en propp och ledning, kan bli lite mycket.
Naturligtvis korrekt kanaliserad & terminerad - ligger en dosa väldigt lämpligt till, med direkt kabel till huvudcentralen.
Anläggningen är äldre, från gissningsvis - 60 talet, ombyggd och tillbyggd ett antal gånger.
Ser noll var kabeln från toaletten kommer ut i centralen, och skulle man betala någon för att sortera ut där, kommer kostnaden troligtvis överstiga fastighetens värde.
Lite lurigt med, surrar i proppskåpet, fast man slagit av brytaren ute vid mätaren.
Vad säger expertisen å detta eminenta forum, går det att haka på jord på detta sätt?
NEJ!
Fas(er), nolla & skyddsjord ska gå i samma kanalisation hela vägen, man får inte blanda mellan olika grupper.
Om man utnyttjar skyddsjorden från en annan grupp så kan det teoretiskt gå betydligt mer ström i den lånade gruppens skyddsjord än vad den tål.
Om det surrar om elcentralen/säkringarna/proppskåpet när huvudbrytaren ute i mätarskåpet är frånslagen så tyder det på att antingen är brytaren bortkopplad (förbibyglad) eller så bryter den inte (ordentligt) på en/flera faser.
En brytare som inte bryter ordentligt kan det uppstå brand i.
Om elen är från 60-talet så bör hela elsystemet ses över så att det inte finns något skadat elmaterial eller dåliga kontaktytor/förskruvningar.
Vad ska gruppen mata? Är det bara en lampa på toaletten spelar det ingen roll om du delar med allt det andra, en lampa drar försumbart med ström. Om du försöker peta i en dragfjäder i ett rör med befintliga trådar är det inte så konstigt att det fastnar. Använd istället de befintliga trådarna som dragtråd och dra i tre nya. Du kan ju känna lite på dem först och se om de sitter löst. Plan B om det havererar blir då att ta ström från den andra gruppen.
Ang själva frågan säger jag som Demmpa: NEJ!
Sen det där med att det surrar i proppskåpet, det är ju lite sådär.... Kontrollmät att du faktiskt inte har spänning på i centralen efter att ha brutit vid mätaren. Det har hänt att huvudbrytare med tiden inte längre bryter alla faser, något som kan bli en "spännande" upptäckt för en oförsiktig....
Moderator
· 53 038 inlägg
Om det surrar om skåpet även med huvudbrytaren avslagen, så MÅSTE du ta ut någon som kan el. Det kan vara en akut brandfara.
Helt riktigt, behöver gås igenom - dock ett större projekt, tror inte semestern räcker till.Demmpa skrev:Om det surrar om elcentralen/säkringarna/proppskåpet när huvudbrytaren ute i mätarskåpet är frånslagen så tyder det på att antingen är brytaren bortkopplad (förbibyglad) eller så bryter den inte (ordentligt) på en/flera faser.
Försöker ta lite bitar då & då.
Vid närmare genomgång kan surrandet bero på, att mätaren är flyttad till utsidan.
En försiktig gissning är, att elen först går till centralen, sedan vänder och går ut till den nya mätaren, därefter åter in till centralen.
Detta är en gammal fastighet, vill minnas att ingående el är ingjuten i bottenplattan, direkt till centralen, upp genom golvet.elmont skrev:
Vid någon ombyggnad, där krav på att mätaren skulle vara utomhus, gissar jag på, att man drog kablarna fram och åter till den nya mätaren.
Moderator
· 53 038 inlägg
Jo det är tänkbart att kabeln är inne och vänder. Men inte in i själva centralen, utan i så fall möjligen via en kopplingsbox som bara skarvar ihop gammal och ny kabel. Det skall under inga omständigheter låta om det inte går någon ström. Det skall egentligen inte låta ifall det går ström heller, men då kan man få en del magnetfenomen som ger ljud.
Tack för alla vänliga kommentarer!
Blev själv något oroad över, vad ni skrivit, och tog en lite mera noggrann titt.
Det dom surrar, verkar vara en kontaktor inne vid centralen.
Den är strömsatt även då huvudströmbrytaren är avstängd vid mätaren.
Dock går den att slå ifrån, om man skruvar ur en propp vid det yttre mätarskåpet.
Har försiktigt provat mig fram, och ännu inte hittat något annat som har ström, då förutom kontaktorn.
Har väl varit på detta sätt i mera än 30 - 40 år, fungerar, så har inte tänkt mera på det.
Men varför finns där en kontaktor som är spänningssatt även när huvudbrytaren är av? Kan det vara någon rest efter en tariffstyrning? Hur som helst är det nog bra att ta bort den. Det kan elektrikern göra när hen kommer ut för att fixa alla andra grejer...
Är fråga om en sommarstuga, kanske som du skriver, tariffstyrning, eller en rest av någon form av fjärrstyrning, eller tidur.tommib skrev:
Intressanta saker man hittar, som man aldrig tänkt mera noggrant på tidigare, än en gång tack för alla svar!
Efter att ha provat mig fram i min central, lyckades jag hitta utgående röret från centralen.
Lite svårt att se hur & vart allt går, då det mesta är ingjutet i puts & cement.
Men, ut från centralen var det helt korrekt en röd ledare.
Efter att ha gått igenom nästan samtliga uttag i närliggande kök, hittade jag kopplingspunkten för rätt kanal under en taklampa.
Som synes en salig blandning av färgerna rött, grönt, grön/gult,svart, vitt & blått.
Troligtvis utfördes arbetet en gång i tiden på tid, till ett fast pris, och när tiden och/eller materialet tog slut, struntade man i att fortsätta, bara det blev ljus i stugan.
Eventuella jordade uttag anslöts ej korrekt, eller helt sonika lät en avklippt jordkabel hänga i luften.
Kommer nu att montera jordfelsbrytare, samt naturligtvis avsluta påbörjat arbetet korrekt.
Tack än en gång för era bidrag i denna tråd!
