7 355 läst · 50 svar
7k läst
50 svar
Kan man isolera med Isodrän ovanpå oisolerad platta?
Eftersom tanken är att stänga in ev. vattenånga så spelar det vell ingen roll hur du isolerar , eller ?richardtenggren skrev:När jag var i dessa tankar så var tanken att fortsätta med en diffusionsöppen konstruktion, men isolera med Isodrän/Ignucell/pordrän och flytspackla in golvvärme. Tack vare de kapilärbrytande egenskaperna är det endast genom vattenånga som fuktvandring kan uppstå.
Platon är ju tät, och kräver någon slags luftning längs väggarna, jag tänkte hålla mig till oorganiska material så lister var uteslutet.
Isodrän / cellplast / stenull möglar icke .
Sen har vi hur väl det isolerar / kostnaden / bärförmåga .
Ja isodrän är inte tät.Tomture61 skrev:
Tittar man på bilden du la upp....jag kan förstå att det funkar i ett hus med 50cm isolering runt om allt vi ser. Har man en oisolerad platta skulle inte jag göra enligt bild iaf. Platonmattan leder ju fukt rakt upp till en spånskivevägg. Eller till vilken annan vägg som helst. Konstruktionen med uppvikt platon måste ju isåfall kombineras med någon sorts ventilerad vägg, vilket verkar krångligt i onödan.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Möjligen din tanke, men den som ritat din bifogade principlösning har tänkt ventilera ut fukten via sidorna som Mathias skriver ovan.Tomture61 skrev:
Om man vill stänga in fukten så är ångspärr betydligt billigare än Platonmatta, men man använder sig av Platon för att få möjligheten att ventilera bort fukten.
I vårt fall så vandrar ju eventuell fukt genom plattan idag, och ventileras bort med ventilationen, den möjligheten hade jag velat behållt, och kommer göra. Men nu har vi beslutat oss för att köra på radiatorer istället då det blir omotiverat dyrt att flyta 125 m2, anser vi.
På 60-70 talet byggdes cementplattor med isoleringen åvanpå plattan .
Såhär i efterhand gör man inte det misstaget igen .
Resulterade i ruttnande syllar mm.
Ska det isoleras på åvansidan krävs ett ventilerat utrymme.
Som Tenggren säger ovan handlar det om att ventilera ut fukten genom golvet just genom att det inte är tätt och oorganiskt. Det är denna princip för ventilering som EPS-betong, som är standardvalet vid renovering, använder sig av.
Detta är givetvis ingen optimal lösning, men en rimlig kompromiss för att få till golvvärme i ett renoverat hus. Började ta ut hela plattan, men konstruktionen tillåter inte att ta upp hela plattan.
Golv med ioslering ovanpå år plattan måste ha en ha en ventileringslösning för att inte klassas som riskkonstruktion.
I princip borde Isodrän bli (min tolkning) som EPS-betong i egenskaper fast bättre isolering, bättre ventilation och något sämre hållfasthet.
Bila ur och isolera källare med Isodränskivor?
Isolering -
Isolera ovanpå platta på mark
Isolering -
Nya idéer. Isolera källargolvet ovanpå plattan modell sjuttiotal
Grund & Markarbeten -
Oisolerad betongplatta, flytspackla ovanpå?
Dra avlopp kök i/ovanpå oisolerad platta
Vatten & Avlopp
